Мнение от xektop »
krachunov написа: 16.10.2025, 09:52:51 А пък мишелин всесезонна има снежинка с троен връх, та не може да се заядат
Това според застрахователите, зимна гумали е ?!
bega4kata написа: 16.10.2025, 12:46:51 Колата си е моя, в законовите рамки съм с гуми с грайфер над 4мм
Пак да се потретя.
аз съм решил и ходя с максимално вързани гащи.
не е важен закона , а какво пише в полицата.
@_v_
Васето, ако иска да се включи по казуса с гумите и каско.
Ще е полезно за всички.
nmnikolov написа: 16.10.2025, 12:29:29 То по тази логика не трябва и ограничението на скоростта да нарушаваш, защото може и затова да ти откажат гаранционна претенция. Я си признай сега дали го спазваш винаги с Поршето
Абсолютно е така.
Прочитат колата и новите бангии имат модул и се вижда с колко си карал при ПТП, системите работили ли са и си чао.
Цецо75 написа: 16.10.2025, 12:44:22 Но и разправията в съд, не малко време и разходи.
Точно
Аз само да вметна, че в Порше може да ти откажат гаранция на електричката, ако не се кара с хомологираните гуми 🤷‍♂️
krachunov
Мнение от krachunov »
Да бе, дебилщината на закона не я коментираме. Ако наистина седи в гража/пред блока - ОКЕЙ..
xektop написа: 16.10.2025, 12:49:12 Това според застрахователите, зимна гумали е ?!
Ако изглежда като кокошка, държи се като кокошка, звучи като кокошка. Най - вероятно е кокошка.
Спомена се че подобни неща се правят от експертни лица. Експерта няма да каже на бялото черно. Защото по същата логика отиваш със зимни зимни гуми и ти казват о тя не е зимна... нали? Няма как
PMSF stands for Three Peak Mountain Snowflake and is a certification symbol found on winter or all-season tires. It indicates that a tire has been tested and meets rigorous standards for performance in severe snow conditions, providing better grip, traction, and handling than standard tires. To check if your tires are 3PMSF certified, look for a snowflake symbol inside a three-peaked mountain on the tire's sidewall.
Шанса да ти кажат оо Отказ, ти си с всесезонни които отговарят на сертификат за зимни, ми звучи по - малък. Отколкото ти с летни.
ЦецоNOL написа: 16.10.2025, 12:51:49 Абсолютно е така.
+1
The Hooligan написа: 16.10.2025, 13:03:04 Аз само да вметна, че в Порше може да ти откажат гаранция на електричката, ако не се кара с хомологираните гуми 🤷‍♂️
Същото е и при електричките BMW.
Обяснението:Датчиците за ABS ESP и т.н.т били много чувствителни [smilie=pardon.gif]
JMJ
Регистриран на: 21.03.2025, 13:13:45
Мнение от JMJ »
Утре ми пристига комплекта зимни гуми с джанти, размер 205/50 R17 за Голфа (8.5 варант, тди - 150 к.с.). Гледам табелката с налягания при различните размери и незнайно защо за три от тях указани като зимни (M&S) са само с работни налягания при пет човека с багаж на преден мост: 2.7 bar, заден 3.2 bar. Наверно 99% от времето в колата съм сам или макс двама души, с така напомпени гуми бая има да подскача Голфа ми се струва. Някой има ли информация при един или двама в колата, без допълнителен товар, с какво налягане нормално трябва да са гумите?
intense
Мнение от intense »
По твоята логика с 225/40R18 не трябва да се качвате 5 човека. Хайде малко по-сериозно отношение при четене с разбиране:)
JMJ
Мнение от JMJ »
Не това имам предвид, напротив, при пет човека е видно налягането, за двама не ми е ясно колко трява да е при моя размер гуми? [smilie=pardon.gif]
JMJ
Мнение от JMJ »
Да, разбрах! Благодаря [smilie=pleasantry.gif]
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
krachunov написа: 16.10.2025, 12:41:15 КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Отказ за плащане на застрахователно обезщетение
Чл. 408. (1) Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение само:
1. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
Как точно изключването на асистираща система на автомобила, за която производителя е дал тази възможност чрез опции в менюто, е умишлено причиняване на застрахователно събитие? Айде малко да мислим...
Само да вметна, че според вашата логика ако някой си изключи lane assisstant-а, front assistant-а и т.н. в случай на ПТП се счита за умишлено причинено...
И как аз с гуми над 4мм. грайфер на не заснежен път ..... :)
krachunov
nmnikolov написа: 16.10.2025, 15:00:02 е умишлено причиняване на застрахователно събитие? Айде малко да мислим...
Айде малко да мислим след като призоваваме за същото. Не случайно застрахователи плащат на вещи лица да установят едно или друго. А КАК точно изключването на дадена система може да доведе до ПТП, ше те оставя да разсъждаваш на темата виждам, че си мислител
То производителя е дал възможност и с 250 да се движиш, ако помислиш още малко.
JMJ написа: 16.10.2025, 14:32:40 с така напомпени гуми бая има да подскача Голфа ми се струва.
Това е нова мода свързана с екологията и пестенето на гориво. От няколко години завишиха осезаемо препоръките за налягането на гумите. Тегли им .... и си карай както ти е комфортно на теб.
