Fabia 1.4 68 к.с. неравномерна работа
diss
- Регистриран на: 28.11.2018, 11:25:03
- Гараж: Fabia 1.4 68hp
Здравейте, отседмица съм собственик на въпросния автомобил. Колата пали малко трудно и като запали прекъсва сякаш работи на 3 цилиндъра и не може да се изфорсира. После се оправя и пак се влошава. Има Газов инж.
продавача каза, че са сменили верига и масло преди 1000 км. Не е имал никакви ядове. С диагностиката дава 2 грешки:
17911/P1503 - Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
и
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
и
- zar
На дебитомерче (втората ти грешка е за твърде богата смес)ми прилича тази работа ,ама да се изкажат и спецовете
fabia 1234
- Регистриран на: 25.02.2018, 17:15:47
1.4 68кс нали няма дебитомер или 60кс нямаха
diss
Мисля,че моята няма дебитомер.
- skodko
Няма дебитомер, има мап сензор във всм. колектор.
От блок бубина страдат.
fabia 1234
Страдат, страдат колко да страдат за 500 000км една.
diss
Ще сваля тези дни свещите да видя как са. А се чува и потропване на повдигач или клапан. Възможно ли е оттам да идва проблема?
diss
Свещите са перфектни. Интересно е, че трудно пали като е студена и не може да се изфорсира. Като загрее е ок.
- Škoda 130LRh
- Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
- Местоположение: Гр. Разград
- Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Тези мотори са по шумни от обикновено защото са със верига и кобилици на клапаните . Щом работи богато , когато развиеш свещите ще са опушени или мокри
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
diss, Обърни внимание какво ти е написал Бегачката,после едни нови свещи с кабели и ще заспи.
fabia 1234
И кабели задължително. Тя няма кабели м/у другото.
- Škoda 130LRh
Десо фелиция 1.3 mpi и фабия 1.4 mpi . Са без кабели и без делко
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
diss
След зачистване на грешките остана само тази за алтернатора. Проблема май отива към горивен филтър или бензинова помпа. На газ проблема го няма. Само не разбрах, понеже моя филтър е с регулатор на налягането, трябва да взема такъв с три извода (в сайтовете има и с два)?
П.П. Ще мерна и налягането от помпата да видя дали не си е тръгнала и тя.
diss
Изчистих дроселовата клапа (беше ок като цяло).
Премерих налягането на помпата веднъж на рейката и след това директно на помпата. 1,5 бара и на двете места. Извадих я от резервоара да я огледам. Виждам че е с поплавък. А тези с поплавък нови са 400-500 лв.???
