Fabia 1.4 68 к.с. неравномерна работа
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
diss
Регистриран на: 28.11.2018, 11:25:03
Гараж: Fabia 1.4 68hp
Мнение от diss »
Здравейте, отседмица съм собственик на въпросния автомобил. Колата пали малко трудно и като запали прекъсва сякаш работи на 3 цилиндъра и не може да се изфорсира. После се оправя и пак се влошава. Има Газов инж.
продавача каза, че са сменили верига и масло преди 1000 км. Не е имал никакви ядове. С диагностиката дава 2 грешки:
17911/P1503 - Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
и
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
zar
Мнение от zar »
На дебитомерче (втората ти грешка е за твърде богата смес)ми прилича тази работа ,ама да се изкажат и спецовете ;)
fabia 1234
Регистриран на: 25.02.2018, 17:15:47
Мнение от fabia 1234 »
1.4 68кс нали няма дебитомер или 60кс нямаха
diss
Мнение от diss »
Мисля,че моята няма дебитомер.
Няма дебитомер, има мап сензор във всм. колектор.
От блок бубина страдат.
fabia 1234
Страдат, страдат колко да страдат за 500 000км една.
diss
Мнение от diss »
Ще сваля тези дни свещите да видя как са. А се чува и потропване на повдигач или клапан. Възможно ли е оттам да идва проблема?
diss
Мнение от diss »
Свещите са перфектни. Интересно е, че трудно пали като е студена и не може да се изфорсира. Като загрее е ок.
Škoda 130LRh
Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
Местоположение: Гр. Разград
Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Мнение от Škoda 130LRh »
Тези мотори са по шумни от обикновено защото са със верига и кобилици на клапаните . Щом работи богато , когато развиеш свещите ще са опушени или мокри
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
diss, Обърни внимание какво ти е написал Бегачката,после едни нови свещи с кабели и ще заспи.
fabia 1234
И кабели задължително. Тя няма кабели м/у другото.
Škoda 130LRh
Десо фелиция 1.3 mpi и фабия 1.4 mpi . Са без кабели и без делко
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
diss
Мнение от diss »
След зачистване на грешките остана само тази за алтернатора. Проблема май отива към горивен филтър или бензинова помпа. На газ проблема го няма. Само не разбрах, понеже моя филтър е с регулатор на налягането, трябва да взема такъв с три извода (в сайтовете има и с два)?
П.П. Ще мерна и налягането от помпата да видя дали не си е тръгнала и тя.
diss
Мнение от diss »
Изчистих дроселовата клапа (беше ок като цяло).
Премерих налягането на помпата веднъж на рейката и след това директно на помпата. 1,5 бара и на двете места. Извадих я от резервоара да я огледам. Виждам че е с поплавък. А тези с поплавък нови са 400-500 лв.???
Обратно към “Fabia I”
