В чуденка за правилната семейно/рибарска кола
stillg
Регистриран на: 05.09.2018, 07:41:12
Мнение от stillg »
Здравейте на всички!
От доста време съм в търсене на правилната марка и модел за семейно/рибарска кола. Харесват ми просторни коли с голям багажник.
Шкода Октавия комби ми грабна окото. Може би най-вече, защото ми наподобява караната от мен вече 15 години Citroen Xsara Combi :)
Главният въпрос който ме гложди е до колко има смисъл да се ориентирам към 4х4 вариант на модела при следните условия:
Ходя активно за риба. Не се вра по чукари. Имам лодка с колесар. Главно ми трябва за пясък по морето и разкаляни брегове по язовирите. Живея във Варна където 1-2 месеца максимум да е лошото време със сняг и поледици. Живея в централната част, така че не ми трябва 4х4 ежедневно за прибиране до вкъщи.
Та, като си направя сметката да ми трябва 20-40 пъти на година. Ама затъването с колесар и лодка, на места където повечето пъти няма кой да ти помогне не ме кефи. Мачът е игран на няколко пъти вече.
Оправдано ли е да търся кола с 4х4 в този случай, като се има в предвид и съответната му поддръжка?
Заглеждам модели 2015-2016 в зависимост от цената.
Разбира се Scout беше първия ми избор, но реално разбрах че освен по-големия просвет от 3см, други основни разлики с 4х4 моделите - няма. Поправете ме ако не съм разбрал правилно. Външният вид наистина е супер, но дали само тези неща си заслужават разликата в цената?
Накратко. Ако имам реална нужда от 4х4 дали да си струва да заложа на Scout или да търся Оctavia 4x4? Върти ми се като идея 2.0 дизеловия вариант.
И нещо последно. Тъй като ми трябва теглич, гледам снимки по обяви в които виждам теглич, а не се вижда ел.буксата. Аз ли съм в грешка или....???
Поздрави и благодаря предварително. Голяма драма ми е :)
Правилно си разбрал нещата, скаута е визия + малко повече просвет. Ти си решаваш струва ли си.
Скаута е и с кори навсякъде, защита на спирачните маркучи и други пружини. Няма като опция регулируемо окачване.
Sasio
Регистриран на: 26.08.2018, 16:26:13
Гараж: Octavia 3FL, 2.0TSI, 190hp, 7DSG, 4x4
Мнение от Sasio »
Rangel написа: 05.09.2018, 10:13:23 Скаута е и с кори навсякъде, защита на спирачните маркучи и други пружини. Няма като опция регулируемо окачване.
Извинявайте, но нали и аз съм пред същата чуденка...какво значи, че Скаута няма регулируемо окачване? Кои имат и какво му е предимството?
Благодаря.
Нормалното Комби 4х4 има като опция регулируемо окачване с бутон до скоростния лост - еко, комфорт, спорт, индивиджуал и нормал, нещо подобно трябва да са. Скаута няма тази опция :). При Супърба това променя цялото поведение на колата, не само окачването, предполагам е същото при Октавията.
Driving mode selection - точното име на екстрата :)
И какво като го има това окачване?Това не сваля или вдига просвета,както ако е на въздух.Управлява електронно хода на амортисьора само,за по меко и по твърдо возене [smilie=pleasantry.gif]
Георги Г
Мнение от Георги Г »
При С3 с това окачване клиренса е 10-тина мм надолу.
igeorgiev82 написа: 05.09.2018, 13:57:32 И какво като го има това окачване?Това не сваля или вдига просвета,както ако е на въздух.Управлява електронно хода на амортисьора само,за по меко и по твърдо возене [smilie=pleasantry.gif]
Абсолютно си прав, но при Супърб е задължително според мен, част от режимите са супер комфорт и меко возене, а Спорт втвърдява драстично, не съм казвал, че регулира височината на автомобила, това не е Ситроен :)
stillg
Мнение от stillg »
От написаното до момента разбирам, че няма фрапантна разлика между обикновенното 4х4 и Scout-a.
Имайки предвид представената от мен информация в началото, колко оправдано е закупуването на кола с 4х4 според вас?
Някой има ли представа, защо на някои обяви до теглича не се вижда ел.букса?
Карам кола от 18 годишен, до сегашните ми 32 карах все коли с предно, твърдо бях решил за 4х4 и сега Супърба е 4х4, еми по-добре е! Вали дъжд, газ и излиташ, има прах - газ и излиташ, зимата очаквам още повече да му се радвам, за мен задължително 4х4!
Зависи от профила на карача. 4х4 на Шкода е Халдекс, това е система да те извади зимата от снега или лятото от калта. Без да претендира за някакви сериозни офроад възможности, най-малкото, защото междуосието и е голямо.
Също така това задвижване няма нищо общо с постоянно зацепените системи на Ауди или Субару, т.е. не помага особенно при агресивно каране.
Т.е. хубаво е ако си скиор, рибар или вилата ти е по черен път. Ако колата не излиза от асфалта е безмислено, харчи повече и е още агрегати за подръжка. Също така ако ти трябва джипка или кола да пързаляш по завоите - не става.
Палец за мнението на Цецо. Обаче литър разход повече е пренебрежим за мен и да, много е далеч от куатро, а самото куатро е много далеч от Субару :)
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
С колесар и лодка в калта, халдекса няма да помогне. Особенно ако калта е по-дълбока от 4-5см.
Иначе за да не те карат да слагаш вериги зимата, става.
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
stillg
Мнение от stillg »
Много разкрачено положение.
Склонен съм да вляза в този допълнителен "разход", ама единия казва че ще свърши работа 4х4-то с колесаря, другият казва че няма.
Нещо много на кантар са нещата. Пък пусто , нямам някой познат с такава кола да направим 2-3 теста някъде из пясъците.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Взимай 4х4, без да се замисляш!
Буксата за теглича е сгъваема и се скрива , затова не се вижда
