Въпроси за О4 2.0 TSI 4x4
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
НапънАх се и главата ми роди, че няма да сбъркаш с дизела, стига да не въртиш основно градско. Много пъти е коментирано, че дизела върви “по леко”. Да бензина може да е по бРъз, но трябва да го цедиш. Мен лично, дизела в единтични ситуации съпоставен с бензин, повече ме кефи.
- gdadov
- Регистриран на: 08.12.2017, 13:28:07
- Местоположение: Велико Търново
- Гараж: Octavia 3FL, 1.8TSI, DSG, 180к.с.
smoke, колега тази конфигурация 150 к.с. 2.0 TDI на Октавия 4 FL я дават с мултилинк окачване.
- igeorgiev82
Като знам ЕТ как си обновяват текстовете на екстрите........не вярвай много,много.
- gdadov
igeorgiev82, това не е инфо от ЕТ, пише го по всички западни ревюта и описания на тази конфигурация. По-старите генерации на Октавия с този двигател наистина са били с торсионна греда, но не и 4 и 4FL.
- Taratajki
Ако е така (утре ще клекна да погледна моята), то теорията че гредата е по зле е грешнаgdadov написа: 01.07.2025, 21:24:47 старите генерации на Октавия с този двигател наистина са били с торсионна греда, но не и 4 и 4FL.
- smoke
- Гараж: >
gdadov, в грешка си. С торсионна греда е.gdadov написа: 01.07.2025, 21:17:23 smoke, колега тази конфигурация 150 к.с. 2.0 TDI на Октавия 4 FL я дават с мултилинк окачване.
Ето официалните технически данни на O4 FL от Шкода:
https://cdn.skoda-storyboard.com/2024/0 ... a3bf09.pdf
За "Rear Axle" пише "compound link crank-axle" (т.е. торсионна греда).
По някаква причина там няма данните за 4x4 моделите, но за RS, който е с мултилинк, си пише "multi-element axle, with one longitudinal and three transverse links, with torsion stabiliser".
Ето и техническите данни на О4 (не-FL). 4x4 е с мултилинк, докато не-4x4 - с торсионна греда:
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/1 ... VIA-en.pdf
- Драгомир
@smoke вече го написа, но явно трябва да се повтори.
Всички О4 пре и фейс до 150 к.с. включително са с греда отзад.
С многораменно са 4х4 и по-мощните версии.
@gdadov , ще останеш разочарован, ако вярваш на въпросните ревюта
- gdadov
Ясно - така излиза. Толкова ли е калпаво задното окачването с тази греда?
- atanashh
То никой не казал да е чак калпаво, ОК си е.
- Taratajki
Ми колко да е калпаво.....от Витина тунела надолу с 200 си стои в лентата без да "не знае къде и е задницата"
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
А ако я дадем на сир Хамилтон ще е поне с 30км над цитираните от теб стойности... Та логиката сочи, че О4 на греда отзад си е готова за ВРЦ отсечките стокова , както си идва от завода ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Ся серизно - ФАКТ с греда отзад и 150 коня пак ще стигнеш, за там където си тръгнал... Щом гоним и някакъв конкретен бюджет, без възможност да се надскача, то мачът е свирен.
- Гараж: под наем
Като всяко нещо си има предимства и недостатъци..gdadov написа: 01.07.2025, 22:49:44 Ясно - така излиза. Толкова ли е калпаво задното окачването с тази греда?
Като ползвател на такава мога да ти кажа, че разлика има като влезеш с едната задна гума - реално се усеща повече, защото са линкнати задните. Мисля, че и повече "дрънчи" окачването, но все пак е Октавия, не Бенц.
Случвало ми се е на два пъти (за 9г) да усетя преместване на цялата задница, което да тригерира лек дискомфорт в стомаха. Но не знам дали беше от гредата, от коловоз или от петно с ниско сцепление.
- Гараж: под наем
От Чат-Пат .. не бях сигурен за предимството направо...
Торсионна греда (torsion beam suspension)
Предимства:
По-ниска цена и по-лесно производство.
Компактна конструкция, заема по-малко място.
По-малко компоненти, следователно по-малко поддръжка.
По-твърдо и стабилно при определени условия, особено на прави участъци.
Подходящо за малки и средни автомобили.
Недостатъци:
По-лош комфорт и по-слабо гасене на неравностите в сравнение с по-сложните системи.
По-малка възможност за индивидуално движение на всяко колело, което влияе на управляемостта.
По-ниска динамика и сцепление при завои.
По-трудно настройване и оптимизиране за спортно шофиране.
Многозвезно окачване (multi-link suspension)
Предимства:
Отличен комфорт и плавност при преминаване през неравности.
Възможност за индивидуално движение и оптимално поведение на всяко колело.
По-добра стабилност и сцепление при завои.
По-добра настройваемост и възможност за спортна или комфортна конфигурация.
По-добро управление и реакция на пътя.
Недостатъци:
По-висока цена на производство и по-сложно сглобяване.
Повече компоненти, което увеличава риска от повреди и нуждата от поддръжка.
Зает по-голямо пространство, което може да ограничава дизайна.
По-високо тегло в сравнение с по-простите системи.
Предимства:
Недостатъци:
Предимства:
Недостатъци:
- Taratajki
Спор няма
Обаче тук, за Октавия, да коментираме кое е по якото..... Многораменно се слага за да има място за задния диф, не щото със 200 коня става мега бруталната бегачка и нема удържане на пътя, ако е с греда
Не че не бих карал 200 коньовата, ако можеше да ги трампя за всички ненужни "екстри" в настоящата, ама....ще давам газ на каквото има
DonSkoda
Торсионната греда не се справя с последователни неравности. Започва да подскача като лодка носена от вълни.
