DPF принцип на работа
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Само ако е студено, ако е над 15-20 градуса си я довършва и на място. Доста по- бавно, но не и невъзможно. Готино е, че дори и да излезеш от колата си я довършва, виж при Дачия или Рено като отвориш шофьорската врата и я прекъсва [smilie=sarcastic.gif]
FaKeR
Мнение от FaKeR »
А какво ще рече я довършва сама - не се ли предполага, че за да има активна регенерация трябва двигателя да работи и да генерира топлина в питата на филтъра? Това, че перките въртят, вероятно е за да охладят турбината и изпускателя.
@donci - пежото онзи ден го хванах, че прави регенерация, като се прибрах на паркинга пред блока след 10на километра каране. Ами просто я натиснах на 3000 оборота и след 5 минути на място си приключи сама. После още 3-4 работа на място, за да се охлади и турбото. По подобен начин е и като се зададе през диагностика, за да се регенерира на място, само че отнема доста повече време.
FaKeR написа: 22.04.2024, 23:00:35 трябва двигателя да работи
Естествено.
FaKeR написа: 22.04.2024, 23:00:35 място си приключи сама.
Не винаги приключва. Понякога просто се отказва по средата. Хващал съм го по OBD-то. Например спира на 15 грама. Съответно следващата идва след по-малко време/км.
Като цяло и да прекъснеш някоя регенерация - няма чак такава драма. Ако е рядко - ще го преживее. Аз лично да бръмча пред блока много мразя. И много се дразня като други го правят. Особенно с разни димящи барутници...
Та гася я и толкоз. Псувам два пъти за компенсация и майната му.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Затова си купих бензин, не мога вече да се занимавам да я следя какво прави, с каква нафта е и тн, и тн. Като я хванах, че регенерира, просто отидох в края на улицата, където няма блокове, изчади си каквото има и после я паркирах. То не е и чадене, а миризма на неизгоряла нафта. Карам я вече доста по-рядко и не знам кога ще се случи пак да регенерира. Преди като я карах ежедневно беше лесно - като не приключи сега ще е след ден-два.
Пежото, когато не приключи регенерацията, не брои опита за регенерация. Все едно нищо не се е случило.
Us3rnam3d
Някой със съвет - кой може да ми разкара еко софтуера в Пловдив, ако за двигател CUNA има такъв или си излиза само с него от завода?
tsb
Мнение от tsb »
Само да оставя за печките. Дачия и Рено 1.5 dci служебни ни веднъж не съм усетил регенерация, никакви ама никакви признаци. Нищо не им е махано/пипано/чистено. Бичат си и разходът е много хубав. Колите се карат 80+% в София. Голямо Браво на франсетата(не съм им фен) за тези машини браво
Us3rnam3d,
За твоята няма еко и не еко. Но питай todor87, може и да бъркам нещо.
Няма.
Или караш така или махаш
Гири малко масълце и по задръства с пепел(не сажди) и клетките за сажди са позапълнени вече и по често прави регенерация.
Сега знам,че ще ми отговориш,че не гори,но най вероятно така си мислиш, защото при то чести регенерации си допълва с нафта нивото на маслото.
Говоря по принцип за Куни,цуни,купи и т.н. 184-ки.
НЕ ЗА ТВОЯТА!
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Да това е мръсният номер на тая комбинация, заради DPF-a, проблема с маслояда се маскира. Дано да не е такъв случая де.
Us3rnam3d
Тя че гори, гори, преди да я обслужа беше на 1/3 от щеката маслото, ама за сега това е нищо. Мисля, че не буха нафта в маслото, или ако го прави е много малко, защото и следя маслото редовно с Carscanner по датчика до милиметър, особено по време и малко след регенерация. След смяна на масло, първите 5-6000км не го пипа изобщо, тогава карах 95% магистрали и извънградско, и след това започва постепенно да пада докато не стигне 10к и 1/3 от щеката. Това го прави вече 2 смени. Напоследък карам повече градско, защото просто така се стекоха нещата и гледам че при някои махат еко софта, за това питам. Градско ми регенерира като по часовник, на 3 часа каране или 150км. Забелязах и нещо друго, доста често почва регенерация не на 100 процента, а на 70-75%, не я гледам толкова на колко грама е тогава. Извънградско може и 500-600км да направи без да регенерира. Правила го е много пъти.
Е ако така прави регенерациите си ОК, какво искаш от нея.
Nikolaycenov
Местоположение: Димитровград
Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Мнение от Nikolaycenov »
Us3rnam3d написа: 07.10.2024, 09:34:26 забелязах и нещо друго, доста често почва регенерация не на 100 процента, а на 70-75%, не я гледам толкова на колко грама е тогава.
Зависи кое гледаш. Дали е "Soot mass measured" или "Soot calc". Регенерацията започва при достигане на 24гр. на едно от двете, при което другото се приравнява на 24гр. и започва да впръсква гориво "post injection" и да вдига темп. Регенерацията завършва при достигане на 5-6гр. на "Soot calc"
А процентите са 100% за 24гр. и може да си ги разделиш.. като спира на 5-6гр. са около 22-24%
Us3rnam3d
Цецо75 написа: 07.10.2024, 09:36:47 Е ако така прави регенерациите си ОК
Прави ги перфектно. Прекъсната регенерация няма от не знам кога. Затваря си правилно ЕГР-а, държи добре температурите, пушеци никога не е имало. Топло, студено, няма значение. Просто съм сигурен, че има нещо в тоя софт, което я кара градско да регенерира по- често от колкото трябва. То, че трупа повече сажди тогава е ясно, ама разликата е чудовищна. София- Пловдив ми качва по- малко от 10% сажди. Един път пътувах за Турция 700км не регенерира.
Моята теория е, че при тия по новите са видяли как са осрали дизелгейския софтуер и са направили микс от двата. Градско пак са идиотски интервалите, но извънградско нещата са по- близо до нормалните, като преди. [smilie=pardon.gif]
@Nikolaycenov, в car scanner гледам някви проценти, ще почна да гледам calc и measured, много отдавна не съм.
Сами @bega4kata, с цялата газ в движение филтъра не е над 300-330.
нямаш по еко или по не еко софт
нали ти писах
над 300 вече не е много хепи
Us3rnam3d
bega4kata написа: 07.10.2024, 10:00:38 над 300 вече не е много хепи
Щастлив е още значи [smilie=sarcastic.gif]
