DPF принцип на работа
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
Само ако е студено, ако е над 15-20 градуса си я довършва и на място. Доста по- бавно, но не и невъзможно. Готино е, че дори и да излезеш от колата си я довършва, виж при Дачия или Рено като отвориш шофьорската врата и я прекъсва ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
А какво ще рече я довършва сама - не се ли предполага, че за да има активна регенерация трябва двигателя да работи и да генерира топлина в питата на филтъра? Това, че перките въртят, вероятно е за да охладят турбината и изпускателя.
@donci - пежото онзи ден го хванах, че прави регенерация, като се прибрах на паркинга пред блока след 10на километра каране. Ами просто я натиснах на 3000 оборота и след 5 минути на място си приключи сама. После още 3-4 работа на място, за да се охлади и турбото. По подобен начин е и като се зададе през диагностика, за да се регенерира на място, само че отнема доста повече време.
Естествено.
Не винаги приключва. Понякога просто се отказва по средата. Хващал съм го по OBD-то. Например спира на 15 грама. Съответно следващата идва след по-малко време/км.
Като цяло и да прекъснеш някоя регенерация - няма чак такава драма. Ако е рядко - ще го преживее. Аз лично да бръмча пред блока много мразя. И много се дразня като други го правят. Особенно с разни димящи барутници...
Та гася я и толкоз. Псувам два пъти за компенсация и майната му.
- FaKeR
Затова си купих бензин, не мога вече да се занимавам да я следя какво прави, с каква нафта е и тн, и тн. Като я хванах, че регенерира, просто отидох в края на улицата, където няма блокове, изчади си каквото има и после я паркирах. То не е и чадене, а миризма на неизгоряла нафта. Карам я вече доста по-рядко и не знам кога ще се случи пак да регенерира. Преди като я карах ежедневно беше лесно - като не приключи сега ще е след ден-два.
Пежото, когато не приключи регенерацията, не брои опита за регенерация. Все едно нищо не се е случило.
- Us3rnam3d
Някой със съвет - кой може да ми разкара еко софтуера в Пловдив, ако за двигател CUNA има такъв или си излиза само с него от завода?
- tsb
Само да оставя за печките. Дачия и Рено 1.5 dci служебни ни веднъж не съм усетил регенерация, никакви ама никакви признаци. Нищо не им е махано/пипано/чистено. Бичат си и разходът е много хубав. Колите се карат 80+% в София. Голямо Браво на франсетата(не съм им фен) за тези машини
Us3rnam3d,
За твоята няма еко и не еко. Но питай todor87, може и да бъркам нещо.
Няма.
Или караш така или махаш
Гири малко масълце и по задръства с пепел(не сажди) и клетките за сажди са позапълнени вече и по често прави регенерация.
Сега знам,че ще ми отговориш,че не гори,но най вероятно така си мислиш, защото при то чести регенерации си допълва с нафта нивото на маслото.
Говоря по принцип за Куни,цуни,купи и т.н. 184-ки.
НЕ ЗА ТВОЯТА!
ЛИЧНО МНЕНИЕ
НЕ ЗА ТВОЯТА!
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Да това е мръсният номер на тая комбинация, заради DPF-a, проблема с маслояда се маскира. Дано да не е такъв случая де.
- Us3rnam3d
Тя че гори, гори, преди да я обслужа беше на 1/3 от щеката маслото, ама за сега това е нищо. Мисля, че не буха нафта в маслото, или ако го прави е много малко, защото и следя маслото редовно с Carscanner по датчика до милиметър, особено по време и малко след регенерация. След смяна на масло, първите 5-6000км не го пипа изобщо, тогава карах 95% магистрали и извънградско, и след това започва постепенно да пада докато не стигне 10к и 1/3 от щеката. Това го прави вече 2 смени. Напоследък карам повече градско, защото просто така се стекоха нещата и гледам че при някои махат еко софта, за това питам. Градско ми регенерира като по часовник, на 3 часа каране или 150км. Забелязах и нещо друго, доста често почва регенерация не на 100 процента, а на 70-75%, не я гледам толкова на колко грама е тогава. Извънградско може и 500-600км да направи без да регенерира. Правила го е много пъти.
- Nikolaycenov
- Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
- Местоположение: Димитровград
- Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Зависи кое гледаш. Дали е "Soot mass measured" или "Soot calc". Регенерацията започва при достигане на 24гр. на едно от двете, при което другото се приравнява на 24гр. и започва да впръсква гориво "post injection" и да вдига темп. Регенерацията завършва при достигане на 5-6гр. на "Soot calc"Us3rnam3d написа: 07.10.2024, 09:34:26 забелязах и нещо друго, доста често почва регенерация не на 100 процента, а на 70-75%, не я гледам толкова на колко грама е тогава.
А процентите са 100% за 24гр. и може да си ги разделиш.. като спира на 5-6гр. са около 22-24%
- Us3rnam3d
Прави ги перфектно. Прекъсната регенерация няма от не знам кога. Затваря си правилно ЕГР-а, държи добре температурите, пушеци никога не е имало. Топло, студено, няма значение. Просто съм сигурен, че има нещо в тоя софт, което я кара градско да регенерира по- често от колкото трябва. То, че трупа повече сажди тогава е ясно, ама разликата е чудовищна. София- Пловдив ми качва по- малко от 10% сажди. Един път пътувах за Турция 700км не регенерира.
Моята теория е, че при тия по новите са видяли как са осрали дизелгейския софтуер и са направили микс от двата. Градско пак са идиотски интервалите, но извънградско нещата са по- близо до нормалните, като преди.
@Nikolaycenov, в car scanner гледам някви проценти, ще почна да гледам calc и measured, много отдавна не съм.
Сами @bega4kata, с цялата газ в движение филтъра не е над 300-330.
нямаш по еко или по не еко софт
нали ти писах
над 300 вече не е много хепи
нали ти писах
- Us3rnam3d
