Няколко впечатления за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
silent
Мнение от silent »
В ръчен режим изписва ли ги.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
@nitro,
Сега разгледах ръководството за автомобили след март 2024. Би трябвало да се изписва включената предавка.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
nitro,
На BMW също не изписва на коя предавка си когато е на D.
nitro
Мнение от nitro »
spaldingrs, да, и аз го четох и пробвах но няма промяна. Сигурно се свиква, но за мен е неуместно да липсва тази информация точно в основния режим. Иначе в Sport си показва и начина на вървене осезаемо е по динамичен.
silent
Мнение от silent »
На S и M изписва на коя предавка си. На D не изписва.Това е при мен VW. Явно са преценили, че това е излишна и ненужна информация за тези които се возят на D.
spaldingrs
nitro написа: 19.05.2024, 17:08:54 Иначе в Sport си показва и начина на вървене осезаемо е по динамичен.
Аз това го пробвах в петък сутрин. Наистина е доста по пъргав Карока. Втвърди ми волана и приборите стават с червени отенъци. Но това от смяна на режима с бутона "MODE". Ако сменя на "S" от лоста с бутане назад, не е същото. Не променя цвета и не втвърдява волана.
shaks
Регистриран на: 08.02.2024, 17:38:21
Гараж: Skoda Karoq, 1.5 Petrol, 7DSG
Мнение от shaks »
silent написа: 19.05.2024, 18:08:33 На S и M изписва на коя предавка си. На D не изписва.Това е при мен VW. Явно са преценили, че това е излишна и ненужна информация за тези които се возят на D.
Ако си на D и ползваш перата, показват ли се числата. Моята позволява смяна на предавки с перата на D. Странно решение на VW като цяло.
spaldingrs написа: 19.05.2024, 20:18:42 Аз това го пробвах в петък сутрин. Наистина е доста по пъргав Карока. Втвърди ми волана и приборите стават с червени отенъци. Но това от смяна на режима с бутона "MODE". Ако сменя на "S" от лоста с бутане назад, не е същото. Не променя цвета и не втвърдява волана.
Лоста на S променя само настройките на кутията. Оттам и на двигателя. Докато смяната с бутона променя кутия, окачване (ако имаш DCC), волана, климатика и може и нещо друго, което пропускам.
По принцип ръгането на S през лоста е удобно при изпреварване. Буташ го, правиш си маневрата и после си я връщаш на D да не ти бучи в обороти. Ако ще караш по-дълго динамично, тогава си минаваш на S през бутона, това одървя колата ако имаш DCC и я прави по-послушна в завоите.
Edit: Лоста на S също много го ползвам при спускане със завои (някой проход или връх). На D кутията се държи малоумно в такъв случай, не задържа обороти, респективно не ползва двигателя да убива скоростта и се налага да се ползва непрекъснато спирачката. На S е доста по - адекватна, а при съвсем стръмни и бързи спускания, направи си карам на ръчни скорости.
Въобще D режима на кутията не е особенно адекватен в голяма част от случаите, на S се държи доста по-близо до това, което бих правил аз с ръчна кутия.
silent
Мнение от silent »
shaks написа: 22.05.2024, 09:15:53
Kaто пипна перата минава на М с изписване на предавката.
За моя стил на каране D се държи адекватно с изключение на това че понякога прекалено използва мотора за спирачка за моя вкус. Точно обратното на споделеното от колегата. Няма угодия.
nitro
Мнение от nitro »
Това което не ми харесва в настройките на кутията, е че при спускане само в режим Eco изключва от скорост или т.нар. coasting. Можеше и на Dда е така, но.....
shaks
Мнение от shaks »
@silent тъпо решение с направили Шкода или VW. Това което мен би ме подразнило ако моята беше така, че на дълъг път ако тръгнеш да изпреварваш аз установих, че няма как да стане само на kickdown. Трябва си контрол, и ползвам перата да контролирам предавките директно на D, пък за да правиш това ефективно е хубаво да знаеш на коя си. За мен D си е напълно окей 80% от времето. Може да си заслужава да се подпитва в евротек от време на време дали това не може да се смени софтуерно. Тъпо решение си е.
nitro
Мнение от nitro »
Някой знае ли дали и как могат да се извадят подглавниците на предните седалки? Отстрани има един бутон, но с натискането му само се повдигат без да се вадят а аз искам да ги извадя защото имам закачалка за сако, която трябва да се надене на водачите.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
На ваша отговорност
nitro
Мнение от nitro »
Ще пробвам дали ще стане
shaks
Мнение от shaks »
Добра новина, разхода падна от началния, значително по-висок от очакваното. Последния месец не се брои защото беше предимног извън град.
