Няколко впечатления за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
shaks
Регистриран на: 08.02.2024, 17:38:21
Гараж: Skoda Karoq, 1.5 Petrol, 7DSG
Мнение от shaks »
Малко информация, колата е Карок - 1.5 DSG, ~1000км минати
От доста време ми се искаше да взема автоматик след дълги години ръчка, но сега имам резервации (не, че ще я сменям). В хаотичните задръствания, кутията е малко несигурна къде да ходи и се усеща. В началото смятах, че е заради новото усещане, но сега съм по-сигурен, че в това движение няма как да запазя скоростната кутия и да карам нормално за да се оцелява в трафика. Пробвах разни неща, по настройките - ауто-стоп, ауто-холд и установих, че за сега най добрата конфигурация за мен е - ауто-стоп изключен и ауто-холд включен. Ауто-стоп е нещо с което съм карал последните 10 години. Никога не ми е пречило до сега, но ДСГ-то не е адекватно с него. Често се случва да притреперва на светофари, бавен е да реагира, като цяло кофти усещане.
Другото което все още прави впечатление е разхода. За сега е все още 8.2 (градско) което е бая. Предната беше 2 литра, повече коне, без турбо и град ми беше 7.4. Надявам се нещата да "слегнат", но вече не съм убеден в това. 1000 км не са малко.
Останалото което не ми допада е ергономията на автомобила в някои аспекти. Вратите им трябва много сила да се затварят, некомфортно много, но от вътре дръжките където дърпаш са в някаква много странна позиция. За да управлявам прозорците трябва да се прегъна на две, копчетата са ми почти при лактите. Лъскавите елементи по вратите отразяват ужасно уличното осветление до степен която първите дни ме стряскаше дали няма автомобил където не знам да има в определени моменти. Телефона няма къде да го сложа, ако го сложа отпред се зарежда и загрява. Не можеш да го спреш. В подлакътника стърчи и изхлузва докато карам.
НО, не мислете, че колата не ми харесва като цяло. Има много да се харесва. Динамиката е по-добра от колкото очаквах, особено когато идвам от спортен хечбек. Има място за жената, децата и един труп да добавя някъде. Цялостното изпълнение се усеща солидно... Дааа има тук там някоя кофти пластмаска, но като цяло не ми е зле. Харесва ми и вътре и вън. Скучна, но не натрапваща се. Макар и да не съм му фен, двигателя е тих, не пречи. Кутията в по-спокойно ситуации е мазна и не натрапваща се.
Тепърва предстои да излизам извън град с колата.
Поздрави.
silent
Мнение от silent »
Аз карам същата конфигурация в друга кола и след моите 1000км. моята кутия под моя задник е съвсем адекватна. Подозирам че или не си и свикнал или прекалено много се съобразяваш нея сакън да се не скърши и съвсем я омотваш. Разхода е нормален може и повече и ще падне с времето само ако вярваш в дядо мраз. Въпреки по технологичния мотор 1,5 гори повече от 1,0. Мощния икономичен мотор е само в лепкавите сънища на притежателите им. За другото не мога да дам мнение.
Единственото което не ми харесва, с което не мога да свикна или не зная как на направя е маневриране в тесни пространств под голям наклон. Без ауто холд колата тръгва с ауто холд подскача и ако няма много място рискуваш да я цунеш. Тук класическия автомат е в пъти по добре.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Аз съм на 2317 км. и съм много доволен. Направо се родих. ACC-то ми е една от любимите екстри. Единственото, което смятам за недостатък е слабото зареждане на телефона. При мен и с кабел е слабо(може да ми е скапан кабела, ще проверя). Предстои ми пътуване по Великден и смятам да си ползвам моето зарядно на 220V. Научих се да контролирам Аутохолда, че отначало "скачах" и ми допада. Забелязах, че при натискане на спирачката с по-малко усилие, колата спира, но Аутохолда не се включва. Това ми допада в ситуации при необходимост от включване в движението от някой ръкав към основен път в колона с чакащи. Трябва по-голямо усилие, да да сработи. Ауто-стопа ме изненадва понякога като гаси дори, когато автомобилът не е в пълен покой и се получава едно гасене и палене за много кратко време. Това бих отбелязал като недостатък, но и там напредвам с контрола. Автоматичните чистачки, се чудят понякога и два-три пъти съм ги "подсещал", но и с това ще свикна. Общо взето съм изключително доволен от Белия лебед :) .
nitro
Мнение от nitro »
spaldingrs написа: 10.03.2024, 10:15:21 Автоматичните чистачки, се чудят понякога и два-три пъти съм ги "подсещал"
Виж дали имат настройка на сензора. Моите две коли имат такава и като усиля чувствителността дори на лека роса реагират.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Провери си в какво положение е превключвател "А"
shaks
Мнение от shaks »
Аз варирам между най-ниска и следващата степен. Зависи от ситуацията. За съжаление няма оптимална степен.
Колкото до лекото натискане на спирачка, за ДСГ-то е по-добре да не държиш на "полусъединител", където скоростната се намира в ничия земя и пълзи. За живота на кутията е по-добре това да се избягва и да си или спрял изцяло и кутията не работи, или движиш добре на скорост.
Последно промяна от shaks на 10.03.2024, 22:34:59, променено общо 1 път.
tahumbata
Мнение от tahumbata »
Споделям повечето впечатления до тук след почти точно 5 години каране и 50к км. Старт-стопа е вторият бутон, който натискам след този за стартирането, а ауто-холдът ми е винаги включен освен ако не трябва да правя много маневри за да паркирам или излизам. 1.5 tsi е на ръба за това МПС и затова харчи повече, отколкото във фабия или Октавия например. Иначе е добър двигател - нямам забележки. Относно DSG-то съветът ми е да не го жалите - ако искате газ и бързина давайте смело, ако все го галите, ще се адаптира да бъде флегматичен и дори неадекватно бавен. Хубавото е, че се адаптира към стила на шофиране и “свиква” с карането ви.
Като цяло за парите си аз лично съм много доволен, просто има някои дразнещи неща, които развалят иначе чудесното впечатление, но ако не бъдем максималисти, си е перфектен семеен компактен автомобил.
spaldingrs
shaks написа: 10.03.2024, 21:49:43 се намира в ничия земя и пълзи.
...имам предвид, че колата е спряла, не пълзи, но не е активен Аутохолда :)
spaldingrs написа: 10.03.2024, 10:15:21 колата спира, но Аутохолда не се включва.
shaks
Мнение от shaks »
Изразих се лошо. Исках да кажа, че ако ауто холда не се пуска, колата може да не се "мисли" за спряла и да приплъзва съединителя.
silent
Мнение от silent »
Ако аутохолда не се пуска и си натискаш спирачката колата си мисли че е спряла. Ако отпуснеш леко и вдигне оборотите тогава си мисли че не си спрял и стои образно казано на полусъседините.
tahumbata написа: 10.03.2024, 22:21:25 1.5 tsi е на ръба за това МПС и затова харчи повече, отколкото във фабия или Октавия например
Тука най-вече играят роля теглото и аеродинамиката.
shaks
Мнение от shaks »
Мисля, че дойде време и за първи проблеми. Навигацията не ми показва пътища като се опитвам да въведа адрес което я прави напълно безполезна. Още ровя, но мисля, че е някакъв софтуерен глич. Чудя се дали ама мога да го оправя или ще трябва да ходя до ЕТ.
Другото е, че започна за потраква на павета. Това е голямо разочарование за мен. Старата ми 10 годишна, не тропаше..., но ще го изчакам да се разтрака по-хубаво и ще я карам на сервиз.
Последното е с ДСГ-то между втора, трета и четвърта, понякога има по-силна вибрация от кутията, нямам идея защо. Понякога има, понякога не, но не мога да го хвана защо. Нямам идея дали е нормално или не, но и това ще следя с времето. Поздрави.
kolyo b8
Как въвеждаш адреса?
shaks
Мнение от shaks »
kolyo b8 написа: 16.03.2024, 19:34:55 Как въвеждаш адреса?
Където се слагат Държава, град, улица. На улица не намира нищо.
kolyo b8
Трябва да пишеш и улица преди името и. Преди можеше само името.
Сега на по-новите задължително пишеш: улица Адам Мицкевич, а не само Адам Мицкевич.
