Всичко за Haldex
Всичко за Haldex
Те по рама нямат. Ама има иначе.
И моя Тигуан е така. Води се че няма.
- naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Всичко за Haldex
https://youtu.be/HfeGNsmG1zI?si=xOwLXplvJLIDmOBL
С риск да прекаля с информативните видеа как работят нещата по колите ни. Borg Warner 5th generation, aka Haldex 5. Enjoy!
- zar
Всичко за Haldex
ЦецоNOL, Тази помпа дето си я показал на С2 FL.работеше ли въобще или беше изгоряла?Че като я гледам ще е цяло чудо ако все още е била изправна?
P.S: Навремето ,когато колата ми беше що годе нова тъй като нямаше откъде си купувах филтъра от Мото Пфое ,защото поне на Волвата се водеше ,че го има и го продаваха там![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Всичко за Haldex
Днес за трети път обслужих собственоръчно моя Haldex 5.
След изминат пробег от 32,000км. с Ravenol AWD-D останах изумен. По цедката нямаше почти никакви отлагания. Маслото, което източих, също беше доста бистро. Чак се зачудих дали ми работи задното.
Зимата при всяка възможност я тествам
, днес отново я тествах след смяната - копа си със задните гуми, че и още как.
Цялата история до сега е следната:
- Купих колата на 76,000км. и Халдекса не беше пипан. Цедката беше яко задънена и хванах помпата "на ръба". Смених маслото с оригинално масло. Разбрах и за проблема с фърмуера при първите ревизии на модула, при което отидох в ЕТ и там качиха "подобрената" версия. Те също бяха наясно с проблема и ми казаха, че с новия софтуер системата работи нормално.
- На 108,000км. смених отново маслото, този път реших да пробвам с Ravenol AWD-H. Отново имаше отлагания по цедката, но положението беше далеч по-добре от завареното.
- Днес на 140,000км. смених отново с AWD-H. Беше почти чисто, като източеното масло също беше доста чисто. Някои колеги по-горе в темата бяха също изразили подобни наблюдения, че чак ми беше чудно....но явно подобен развой е напълно възможен!
При смяна на маслото пускам адаптация на помпата с VDCS, за да я активира и обезвъдуши, след което допълвам с масло докато прелее. Всичко си мина нормално, а цялата процедура ми отне точно един час със събирането на инструментите.
Моят извод е, че проблемът със забитите цедки при 5-цата до голяма степен идва от проблемния софтуер при първите версии на модула и доста прекраченото първо обслужване, заради пренебрегването на възела. При няколко редовни смени на маслото системата се поизчиства, след което нещата придобиват доста по-нормален вид. Не отдавам чистотата на маслото, а по-скоро на взискателната поддръжка и редовното почистване на системата.
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
Всичко за Haldex
Защото ги няма силиконовите присадки.
Те образуват тези отлагания. Те предпазват съединителите от износване.
Изумен бил останал![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Какви мислители сте по всички теми в тоя форум,не е истина.
Изумен бил останал
Всичко за Haldex
bega4kata,
Баш. Половината от това, което всички мислят за гняс, всъщност са адитиви в маслото. То си ги има още в шишето.
mehudi
- Регистриран на: 14.11.2015, 00:20:23
- Гараж: skoda kodiaq нафта
Всичко за Haldex
вкарахте ме в мисъл с тези масла на халдекса. имам yeti на 9 години - явно е халдекс 5 или 4 - да взема при следващата смяна на масло да кажа да сменят и маслото на халдекса?
- PSG
Всичко за Haldex
Таковам им великия Ravenol тогава, като им ги няма присадките. Ако и в прехваленото им VMP, което масово се кара в този форум (и от мен включително), ги няма присадките.....стана тя една....bega4kata написа: 02.03.2024, 19:24:34 Защото ги няма силиконовите присадки.
Изумен бил останал
Последно промяна от PSG на 03.03.2024, 00:19:05, променено общо 1 път.
- naster
Всичко за Haldex
В ЕТ я обслужиха с ОЕМ, но съм гледал иFebi алтернативна. И там ли биха липсвали присадките?
Всичко за Haldex
Феби и присадки
шегувате се май.
Алтернативите не са оем.
Същото е и с всички неща от акумулатора до ауспуха![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- PSG
Всичко за Haldex
Колегата @naster, е задал много хубав въпрос. Няма да ме домързи да го разширя малко.
Аз не съм химик, нито правя анализи на масла, нито знам какви точно добавки и присадки има в едно или друго масло - било то моторно, трансмисионно, хидравлично или пр. В една друга тема за моторните масла се дипли сериозна дискусия - вискозитети, синтетични бази, хидрокрекинги, добавки, естери, точки на кипене, сулфатна пепел, срезове, дебелини на маслени клинове, параметри и много нАука. Едни масла са хубави, други са много лоши и пр. Чета с интерес темата и като прост потребител-мислител разбрах, че трябва да си сменям маслото на моточасове или до 10,000км., препоръчително с Ravenol и желателно със серията им VMP. Така моторът ще е чист, ще пее и ще ме надживее.
Тъй като има запознати колеги по темата с маслата, нека да ни просветлят малко и за Haldex течностите, защото излиза, че и тук има особености на дизайна.
На пазара се предлагат разнообразни Haldex течности: Много варианти са, ще засегна само тези, които съм виждал по нашия пазар.
- "Оригинални", брандирани под VW/Skoda/Volvo/Opel/Borg-Warner. Оригиналните течности пък си имат различни номера, в зависимост от поколенията на системата. Първоизточникът на тези масла вероятно е Borg-Warner, по чиито технически изисквания някоя друга компания за масла и авто-химия синтезира въпросната течност. Същият е случаят и с моторните масла. Знае ли се коя компания произвежда оригиналните Haldex флуиди? Знае ли се какво точно представлява тази течност и нейните химически/технически параметри?
Тъй като тук караме VAG, задавам и един въпрос, относно вариантите на оригиналната VW течност: Каква е разликата между течността за Gen4 (G 055 175 A2) и течността за Gen5 (G 060 175 A2)? Това, че са в различни шишета и обемът е съобразен с вместимостта на конкретната система, е ясно. Къде са другите разлики? Ако принципа на работа на Gen4 и Gen5 не е особено различен, то защо да са различни маслата? По-новото масло с друг състав ли е, подобрено ли е, друг ли го произвежда или има нещо по-специфично, съобразено с Haldex 5?
Аз от личен-аграрен опит ще ви кажа, че Haldex 5 работи без никакви ядове със старото G 055 175 A2 - пробвано. Пак остават отлагания по цедката, системата работи абсолютно безпроблемно с него, само къде остават едни 200 грама "фира". Какво прецакахме като го сложихме на кола с Haldex 5?
- Отиваме на Ravenol AWD-H. Води се синтетично и го дават заместител както на G 055 175 A2, така и на G 060 175 A2. Във форума даже имаме и дистрибутор на тази марка масла (@ЦецоNOL), както и доволни от тази марка колеги.
Аз по-горе споделих, че ще слагам такова масло, даже го бях снимал и показал. Тогава защо никой не каза, че това масло няма необходимите присадки и не бива да го слагаме, защото не пази пакета съединители? Ако Ravenol продават/предлагат масла, които не са съобразени с техническите изисквания на дадения възел, това дискредитира марката и аз такова масло повече не бих налял нито по трансмисията, нито по двигателя.
Ето какво е написал колегата @ЦецоNOL, за Ravenol AWD-H. И какво стана сега? Хем маслото надвишава спецификациите на G 060 175 A2, хем му липсват присадките, които пазят съединителите. Тотално се обърках.....
- Febi-Bilstein, за които колегата попита, също да достъпна опция. Има ги по магазините. Нямам личен опит с него, не мога да кажа нищо. Тубичката му аха същата като на оригиналката G 060 175 A2. Само по етикета ли се различават? Копие-менте ли е? На него какво му липсва в състава? Кажете преди някой да се е излъгал да го налее, както аз налях Ravenol-а.
Последно промяна от PSG на 03.03.2024, 11:13:04, променено общо 4 пъти.
Всичко за Haldex
Вие нямате ли си други по приятни неща за занимание
Стига се тревожихте за тез железа.
Има си официален представител с документация. Звъниш,казваш вин и ти дават каквото трябва. Животът е прекрасен
mehudi
Всичко за Haldex
ми те обслужванията са правени само в еуратек - квото са ми казали съм го сменял. ако са го сменяли без да знам... , ама едва ли
Всичко за Haldex
На колко км е колата за 9 г.
