Шумове в купето на О3 и отстраняването им
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Някой правил ли си е експеримент да сложи шумоизолираща кора под капака на двигателя на бензин? Знам че ги слагат на дизелите, но не и на бензините.
Аз си купих допълнително.Разлика не знам дали има,по скоро колеги,които са карали със и без казват че е само за естетика,т.е.няма разлика в шума.
pepi
Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
И аз си сложих на О2. Разликата е само естетическа. Нищо повече. Въпреки това не съжалявам
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
Мнение от R Dynamic LR5 »
От Ноември 2018 бензиновите О3, поне тези с ниво на оборудване Vision, заводски идват с обезшумителна кора под капака на двигателя.
Нашата O3 дойде Януари 2017, кората си я купихме от Еуратек София, клон Тотлебен, беше 62 лева, по спомен.
Монтира се изключително лесно и бързо, капакът е с подготовка, кората ляга плътно и се захваща на няколко места.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
R Dynamic LR5 написа: 08.01.2023, 20:07:01 От Ноември 2018 бензиновите О3, поне тези с ниво на оборудване Vision, заводски идват с обезшумителна кора под капака на двигателя.
Това май не вярно. Моята е произведена лятото на 2019-та и мисля нямам такава кора (утре ако не забравя ще проверя).
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
@nmnikolov, Щом казвате. :)
Има вероятност да бъркам нещата с една година. [smilie=search.gif]
Значи колата е дошла Март 2020 с кората под предния капак. Колега от предишната ми служба си я поръча Октомври 2019, беше се заплеснал по нашата, но 1.4 TSI отдавна беше спрян, иначе за другото успя да хване последния влак, преди да дойде O4.
Специално проверихме, защото се бяхме засилили да и купуваме такава кора като подарък, но ни посъветваха от Еуратек да погледнем първо и тогава да поръчваме.
Дойде колата, имаше си кора под предния капак, 1.5 TSI 7DSG Vision лифтбек, така че добавихме още някой лев и на колегата ми за подарък му взехме кутията за багаж, която се слага под кората на петата врата.
Последно промяна от R Dynamic LR5 на 08.01.2023, 23:38:40, променено общо 4 пъти.
Lyubo
Регистриран на: 08.02.2020, 18:54:05
Мнение от Lyubo »
deju написа: 04.04.2019, 09:42:34 При мен започна да се чува все по- ясно при смяна на скоростите. При отделяне на крака от съединителя и при зацепването се чува едно като притракване
При мен на нова О3 се оказа, че жилата на скоростите се опират на екрана над гърнето отдолу и потракват.
nmnikolov
@R Dynamic LR5, моя грешка. Явно и аз имам кора под капака.
vrfyb46
Регистриран на: 10.12.2018, 18:58:22
Гараж: Octavia 3 1.8TSI
Мнение от vrfyb46 »
На 1.8TSI 6М от доста време забелязвам едно виене придружено с лека вибрация, което и пътниците чуват при по остър завой на 1 и 2 предавка. Има го както при подаване на газ, така и по инерция, само на свободна не се чува. Да се консултирам с вас, дали се среща и при другите октавий преди да ходя в еуратека, че и наближава края на гаранцията [smilie=thank_you2.gif]
vrfyb46 написа: 31.03.2023, 14:55:05 при по остър завой на 1 и 2 предавка
Каре [smilie=pardon.gif]
mtmax 123
Регистриран на: 12.08.2022, 17:01:29
Мнение от mtmax 123 »
ИзображениеОтносно потропването в областа на колоните на Супърб 2, поне при мен открих проблема и той е в хлабина между заключващия менанизъм и посрещащата скоба на гредата. След оглед на "скобата" видях къде контактува с заключващия механизъм и за проба поставих 3 намотки изолирбанд на скобата само зоната на контакта. Сега повече от 3 месеца няма значение дали е топло времето или студено ( тогава основно се чуване потропване, особено по неравен път). Така, че вероятно ще ходи на майстор за окончателен ремонт на заключващите механизми.
