Е тва беше първото нещо, което изолирах, че влизаше в некви резонанси по магистралата, където има по-грапав асфалт.nnmmkk написа: 20.09.2018, 17:45:18 А да не би да е от пластвасовата щипка до стъклото, за постаняне на талони за паркиране?
Шумове в купето на О3 и отстраняването им
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
ceckoguide
- Регистриран на: 24.01.2019, 09:11:37
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Skoda Octavia 3 2.0TDI 150
Здравейте, да повдигна малко темата. От скоро се появи едно съвсем леко прискърцване от зад волана някъде при въртенето му, прави го когато си поиска
Гледах не опира никъде, ръсих с един спрей за пластмаси нищо
Ще ме побърка, някой да се е сблъсквал с подобно?
ceckoguide
Открих проблема при мен
Лентовия кабел беше събрал доста прахоляк и при въртене леко стържеше, свалихме издухахме добре и чудо не се усеща как се върти, после смазахме с течна силиконова грес и сега заспа(поне за сега).Звука при мен беше като стържене на песъчинки.
ceckoguide
Някой оправил ли е похлопването от дясната колонка до колана?
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Това, не идва ли от настройката на колана. Вдигни го, свали го и трябва да се оправи.
Имал съм такива "проблеми" на френските автомобили. Капачето на колана или по "релсата" му трака.
- niki4BG
- Местоположение: Plovdiv
Изпробван метод! Аз също имах подобна “ схватка “ - РАБОТИ метода описан от колегата!BlackPearl написа: 08.03.2019, 19:42:28 Това, не идва ли от настройката на колана. Вдигни го, свали го и трябва да се оправи.
ceckoguide
Не съм си играл да го местя, нали по-горе колегите пишеха че е от някаква ролка вътре при механизма.
georgi_mi16
- Регистриран на: 31.05.2018, 10:07:29
- Гараж: Octavia III Combi; Fabia I
Колеги, от известно време от духалките - централните при по-ниски обороти чувал скърцане. Като натисна никелираната лайсна изчезва. Някаква идея как да го фиксирам завинаги, без да използвам "Капчица"
deju
- Регистриран на: 22.05.2018, 11:46:08
- Гараж: Skoda Octavia 3FL, 1.8TSI (Manual)
При мен започна да се чува все по- ясно при смяна на скоростите. При отделяне на крака от съединителя и при зацепването се чува едно като притракване
Andrian7
- Регистриран на: 02.08.2022, 17:00:02
При мен има един странен шум в купето като ехо от тампон , когато подавам газ. Всичко е здраво, но ме побърква.
- pdimanov
По какъв начин си го изолирал? От тази седмица започна за първи път да трака и се чудя как да го напарвя така, че да не се забелязва.digitalundgrd написа: 20.09.2018, 21:34:41Е тва беше първото нещо, което изолирах, че влизаше в некви резонанси по магистралата, където има по-грапав асфалт.nnmmkk написа: 20.09.2018, 17:45:18 А да не би да е от пластвасовата щипка до стъклото, за постаняне на талони за паркиране?
- digitalundgrd
- pdimanov
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Ами да пробваш да подпъхнеш нещо което да не се вижда, клечка от кибрит, някоя гумичка или пластмаса ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
mykacu
- Регистриран на: 08.06.2021, 10:26:07
- Гараж: 2016 Octavia 3 Combi DSG 2.0 150 (CRMB)
И при мен го има това, но само при неравности. Подпъхнах текстилна лента, но има още какво да се желае. Следващото, което мисля да пробвам е спрей сух тефлон.pdimanov написа: 07.01.2023, 16:57:15 прозрачната преграда пред циферблата и трака изключително досадно. Като го натисна с пръст, шумът спира.
