Шумове в купето на О3 и отстраняването им
Реших, че може да е полезна тема за 'слухари', които се дразнят от всевъзможни шумове в купето (за двигателните нека са отделни).
Започвам с два, които съм имал лично :
1. при някои има шум от предният подлакътник. Симптомите са като се облегне някой от дясната седалка се чува скърцане. Като я натиснете отдолу нагоре се усеща, че играе.
Хванал съм, че има луф между пластмасата отдолу на самия подлакътник и пластмасовите страници.
Уплътняване с някакъв материал оправя нещата.
Както и повдигането на подлакътника един-два зъба нагоре намалява драстично шума.
2. почуквания от задните седалки.
Симптом - при усукване на купето се чуват почуквания отзад, както и на ниски скорости и определен вид неравности (напречни), слизания от легнали полицаи..
Дълго време мислех, че е от механизма на задния десен колан, детско столче, дясна задна ръкохватка, механизма за отваряне на ски подлакътника откъм багажника, нещо в багажника (куките бяха заподозрени). Отне ми месеци тестове. Накрая попадна на тема и клип от чужд форум.
Където се закопчава задната седалка (голямата неделима част 2/3) в металната скоба почуква. Като се отвори се вижда едно определено място където се е 'търкало' повечко. Трябва да се уплътни. Ето примерен клип :
Някои, които в търсене на горните съм попадал и проверявал.
3. ръчката за повдигане и сваляне на предните седалки
4. шум от "B" колоните
5. шум от горивните канали
Надявам се да е полезна информация за някои перко като мен, който чува шумове и не са само в главата му ;)
Е тоя па с чорап оправи седалката ли? Изолирбанд няколко намотки и си готов. На вратите също ;)
PRO написа:Е тоя па с чорап оправи седалката ли? Изолирбанд няколко намотки и си готов. На вратите също ;)
Изолирбанд е любимият материал на Гегата [smilie=sarcastic.gif]
Така си е.
Има и мъхест за кабелни снопове, става "заводски". [smilie=music.gif]
Мнение от kograman »
На 3М има една двойнолепяща лента, мъхеста от една страна.Страхотна е! Виж в темара ми за Супърба , как си оправих скърцащата задна кора. Сега е тишина ....
Има си оем лента с 2мм мека подложка за тези работи
skodko написа:Има си оем лента с 2мм мека подложка за тези работи
Хибаво има, откъде се купува?
Вероломния Кръчмар
А има и ОЕМ заглушител за секав купе шум при 4 модела Шкода, Canton се казва, с един качествен запис и от 50% сила на звука нагоре и двигателя нажосан на 4500 об/мин. нема да чуете, кво остава за скръц-троп. [smilie=sarcastic.gif]
Поздрави.
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
При мен след 80 км/ч се чува откъм горната част на предното стъкло един лек шум наподобяващ шум на разстроено радио. Не е натрапчиво и не прекалено отчетливо, но си е там.
Някой друг да го е засякъл ?
Ради
Регистриран на: 01.12.2016, 19:47:55
Гараж: В очакване
Мнение от Ради »
Здравейте, някой да се е справил с шума в колоната или както четох на други места ролката на предпазният колан.
Ако разбира се въобще шума е от там....
Formana
Регистриран на: 19.09.2018, 15:40:18
Местоположение: гр.Пловдив
Гараж: Skoda Octavia III RS TDI
Мнение от Formana »
При мен се появи шум в предна дясна греда (точно където таблото се докосва до нея) и се чува предимно в студено време, когато е нагрята от слънцето почти няма такова пукане. Някой случайно да го има и да се е справил?
Skoda Octavia mk3 vRS TDI 4x4
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Formana написа: 19.09.2018, 15:50:51 При мен се появи шум в предна дясна греда (точно където таблото се докосва до нея) и се чува предимно в студено време, когато е нагрята от слънцето почти няма такова пукане. Някой случайно да го има и да се е справил?
При мен и на двете колонки пука по същия начин. От одавна се каня да пъхна накоя хартийка, картонче, стотинка или нещо което да ги отдели и да не се допират.
Formana
Мнение от Formana »
NRG написа: 19.09.2018, 16:31:16
Колега, сигурно съм пъхал донапренена пластина на всички възможни места и така и не успях да спра пукането, започвам да си мисля, че е нещо под самата колона? Ако имаш напредък ще се радвам да споделиш :)
Мнение от NRG »
Formana написа: 20.09.2018, 08:55:47
При мен със сигурност е от допира на колоната с таблото. Когато се затопли и разшири пластмасата и спира. Когато е студена колата и карам по паваж пука. Като натисна колонката да се отдели от таблото и спира да пука.
nnmmkk
Регистриран на: 01.09.2015, 11:04:35
Мнение от nnmmkk »
А да не би да е от пластвасовата щипка до стъклото, за постаняне на талони за паркиране?
