Rangel написа: 27.08.2021, 21:07:27
Цецо ти бъркаш според мен малко нещата. При теб основно е ОЕМ там никъде няма нещо повече от 10%, даже и 10 са много.
Има ОЕМ и на 52%
Ама са болтове по 2.50лв
И основно работя алтернатива, защото ОЕМ е сеч!
90% продавам алтернативи.
Така че нищо не бъркам
Масово в сервизите, видят ли те с купени части, задължително някоя не е за твоята кола, почва едно мотане, на върни си я, аз гаранция не нося и тн.
Вероятно има такива, но и не е изключено наистина да има грешка при търсенето на правилните части.
За мен справедливо е да са си от тях частите, просто част от отстъпката да я споделят с клиента.
Тук вече зависи от политиката на въпросният сервиз. Но според мен при големи ремонти и скъпи части, би следвало да има договорка за по-добра цена.
Мен лично повече ме вълнува друго нещо. Какато бях споменал по-рано в темата, ако да кажем си занесеш съединител в някой севиз и си платиш само за смяната, после какво става ако настъпи гаранционен дефект? Дали твоя търговец, ще ти признае гаранцията и до колко? И за чия сметка е втората смяна на съединителя, защото със сигурност няма да е за сметка на сервиза?
Ми зависи.Ако проблема е в частта,клиента би трябвало да си поеме отговорността и повторната смяна.
Ако обаче е от неправилен монтаж,би трябвало сервизът да поеме всичко,включително и ако е повредил частта.
Друг е въпроса обаче,самият майстор дали ще си признае неправилния монтаж.
igeorgiev82 написа: 27.08.2021, 22:13:41
Именно! По принцип процедурата за всяка рекламация е, да се демонтира старата част и да бъде изпратена за одобрение. Ако търговеца каже, че е от неправилен монтаж, вече си ебава мамата
Щото колата ти е разглабена в сервиза и ти трябва да се върнеш с друга част и да обясниш че трябва да ти я платят и втората услуга да е за тяхна сметка.
Така че, като изключим масла, филтри и други подобни, аз лично не бих поел риск /разбира се вероятноста за дефект е малка/ за подобни ремонти да спестя едни 20% от части, които биха ми излезнали през задника ако евентуално настъпи дефект.
То зависи 20% върху каква сума е, ако сменяш верига или вериги сумите са сериозни. Ако сменяш въздушен филтър сумата е незначителна.
Но да кажем нещо по реалистично, сменяш дискове и накладки но искаш да си купиш ferodo racing или ebc yellowstuff. Спестяваш по-голяма сума отколкото струва смяната ако си ги вземеш сам. Първият километър разбираш дали са фабрично криви дисковете, не съм чул на някой да се е случвало.
Или друг пример, от Цецо поръчах кори за под купето, с неговата отстъпка която беше над 100 лева. Какво точно ще ме върне по гаранция да разглобят корите?
Не разбирам защо да ги давам на рандъм сервиз който не приема други части вместо да има печалба за Цецо, колкото и малка да е тя?
Rangel написа: 27.08.2021, 22:34:16
Лично аз, държа ли на гаранцията без значение каква е техниката, оставям майстора да купува и да си носи цялата отговорност.
100% съм съгласен! Услугата и частите са техни, ти имаш издадена ф-ра, имаш гаранция. Каквото и да се случи, те имат ангажимента да го отстранят.
Това ме подсеща и за нещо друго свързано с горното.
Има хора които обикалят по различни сервизи като пчелички. Едни му правили едно, други второ и т.н. По някога някои ремонти не се получават при едни, пък ходят при други да дооправят и кашата е пълна. Защо просто не си намериш твоя сервиз или майстор и да си правиш колата само там? Те ще имат цялата отговорност за състоянието на колата, ще имат история кога, какво и как е правено, ще познават колата ти и всичко ще е много по-лесно.
Ся, като го написах и прочетох, осъзнавам, че не е толкова лесно но все пак не разбирам хората дето го правят.
Тук не говоря за някой много специфичен проблем, а за всякакви стандартни ремонти и поддръжки.
shpeki написа: 27.08.2021, 22:44:42
Съгласен съм напълно, това са детайли, които не попадат в примера ми.
Но пък, колко други неща има като: съединители, турбини, дюзи, помпи и какви ли не скъпи части, които изискват умения и знания за монтаж, калибровка, тестове и т.н.
Еййййй голямо плючене стана в тая тема ц ц ц. Ясно е, че всеки търси мекото на хляба. Има горе доло установени цени на сервизни услуги. Ако монтьора установи Х цена за ремонт… примерно, смяна на съединител 600 лв. кво го брига какво ще сложи, но ако съединителя е 1000 лв, друго си е да изкара 400 лв от отстъпката, без да си смазва пръсти и ръце докато го сменя, даже и на деня, хубава госпожа/ца ще му го докара на място. В същото време, едва ли ако изкара тия 400лв от отстъпка, ще направи ремонта за 200лв.
От другата страна на бариерата, идва човек, който с неговите умения (щото и той ги има за да изкара парите за ремонта) си прави неговата сметка и му е ясна цялата схема и не иска да мине по плоскоста на…. Ама нося отговорност, ама давам гаранции и т.н. а му се сваля кожата от гърба.
За мен, услугите трябва да имат фиксирани цени, естествено с някакъв толеранс + -, щото съединител на различните коли се сменя по различен начин. От там, ако искаш пълна услуга, в която не участваш по никакъв начин, си плащаш обявената цена и съответно получаваш гаранция за извършената услуга.
Ако, решиш да си занесеш твоя част, приемаш цената за ремонта и след ремонта, не ползваш никакви гаранции и се ангажираш с цялата логистика по намиране на точната част, ако е объркана, да се луташ докато е намериш правилната и съответно да си заплатиш на монтьора изгубеното време.
Така, хем вълка ще е сит хем агнето ще е цяло.
Въпроса е, че ние сме родени егоисти и в тоя материален свят, се счупваме от схеми и превъртаме интернета за далавера, като, никога не калкулираме цената на собствените си усилия, за да ебем дявола във въздуха.
Е то хората от отдавна са го измислили ценообразуването - всяк дейност си има определен ч/ч норма и съответно всеки сервиз си определя колко му струва този ч/ч в лева, може ХХ лв. или ХХХ лв.
И така става уеднаквяване на условията, например смяна на определн съединител коства 5 ч/ч, съответно в един сервиз ще е 5 ч/ч 200лв, при друг сервиз ще е 400 лв, при трети може и 800 лв. и тук вече идва преценката на клиента къде да си остави парите съобразно репутацията на сервиза и доверието.
silent написа: 27.08.2021, 13:54:39
нормално е да прибират 30-40 до 50% отстъпка от цената на частите...такива отстъпки им дават търговците.
Aйде и тоз
Покажи ми ги тия отстъпки от 50% къде са ???Да почна да работя с тия хора.
Писах мнение преди няколко страници-подробно.
Явно се чете избирателно или изобщо не се чете.
Айде още един отворко мижав дребен тъговец на нещо си...Всички големи вносители имат отстъпки стигащи до 50 % на отделни артикули...На Техко отстъпките варират от 30 до 50% за отделни артикули. На маслата им стига до 50%. Моята е 40и е нещо си. На Ауто плюс не съм сигурен точно колко е но моята е някъде около 30+ процента. На Интер карс моята е около 40%. На Аутокели също около 40% ...Още искаш ли....
За мен това е порочна практика да надуваш цените на дребно за да привличаш клиенти на едро, но е факт...така че който не може да си купи части с отсъпки духа супата....аз не ползвам сервизи така че не ме касае но ако ползвах и нямах отстъпки нямаше да имам избор...и ще мие все тая дали сервиза прибира накаква отстъпка от частите...
Spunk, ЧИТАВИТЕ сервизи няма да ти начислят допълнителен труд ако занесеш твои части. Просто няма да имаш гаранция за ремонта. А някой даже ще откажат да извършат ремонта.
