Нормално ли е това с налягането на гумите?
baijoro написа: 04.06.2021, 22:01:38 Ами ти сам си го обяснил, че от загряването се променя и налягането. Аз това не го оспорвам.
Ок, до тук сме на едно мнение. Хайде сега да си обясним, защо?
Mokrox
Регистриран на: 28.12.2019, 23:04:25
Мнение от Mokrox »
Става това, което ми се е случвало с гуми пълни с азот и такива с въздух - когато температурата на околната среда падне, пада и температурата на газовете в гумата, а от там и налягането.
После като се позавъртят и загреят гумите се качва температурата и от там налягането.
Решението е да помпаме на студено или гараж с парно [smilie=sarcastic.gif]
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Аз от тази тема си направих следния извод:
По-простата система за косвено следене на налягането (като на моята кола) е по-добра от по-сложната, която мери точното налягане.
И при мен гумите сутрин преди тръгване са студени, но понеже и четирите са с по-ниско налягане пак се въртят с еднакви обороти и нямам фалшиви сработвания.
Ше си тегля ножа! [smilie=sarcastic.gif]
После някой, ще чете темата за да си отговори на въпросите..
mariyan
Мнение от mariyan »
baijoro написа: 04.06.2021, 22:25:51 По-простата система за косвено следене на налягането (като на моята кола) е по-добра от по-сложната, която мери точното налягане.
Е, не! Това е като да кажеш, че е по-добре да режеш салата с тъп нож, защото с острия може да се порежеш. Активната система е по-информативна, а кой как ще борави с информацията е въпрос на нужди и компетенции.
The Hooligan написа: 04.06.2021, 22:39:44 Ше си тегля ножа! [smilie=sarcastic.gif]
Аз също не разбрах каква ти е тезата.
mariyan написа: 04.06.2021, 22:42:00 Аз също не разбрах каква ти е тезата.
Опитвам се да накарам някои потребители да помислят по темата а не само да гледат отгоре на нещата, ама не ми връзва [smilie=sarcastic.gif]
Пък после, ще споделя какво мисля аз.
Mokrox
Мнение от Mokrox »
Тъкмо излизам от банята, че къпах малкия...
От топлата вода забелязах, че моите "гуми" спаднаха повече от неговите, явно са му ги напълнили с азот в родилното. [smilie=pardon.gif]
П.П. Нека проблемите по колите ни да са само такива. наздраве
П.П.2. Много готино приложение имате със Шкодите.
PSG
Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Мнение от PSG »
Колеги, хубаво сме тръгнали да дракаме физиката, но системата на колегата не реагира ли при много малка разлика? При мен TPMS реагира (и то правилно) при спад от 0.6bar. След момента на светването на лампата веднага проверих гумата, оказа се рапидка. При мен при 0.2bar разлика не регистрира аларма, пробвал съм.
Защо да помпим с азот - хората са го обяснили в тази статийка:
https://www.bridgestonetire.com/tread-a ... -inflation
Nitrogen molecules are larger than oxygen molecules, meaning that it’s more difficult for nitrogen to leak out of your tires through the innerliner membrane used to retain air. This natural process of air escaping is known as permeability. While both nitrogen and oxygen can and will eventually find their way through the tire’s innerliner, it can take up to six times longer for nitrogen verses oxygen.
Also, the compressed air in your tires contains water vapor, just like the air we breathe —this is what’s called humidity. In tires, this water vapor has two effects. First, it can accelerate the oxidation process. Secondly, water vapor pressure varies a lot with changes in temperature. This can result in increases (or decreases) in your tires’ pressure. Compressed nitrogen in tires, on the other hand, is dry, making it more stable than standard compressed air, even at the higher temperatures tires are subject to at highway speeds.
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
SmokeyandtheBandit
Регистриран на: 27.08.2020, 05:41:12
Мнение от SmokeyandtheBandit »
Реално въздуха се състои от азот 78%, кислород около 21% и остатъка са дребни други елементи и съединения. Сългасно законите за газовете (Бойл, Гай и Шарл) с прости думи при падане на температурата, константен обем на контейнера (гумата е съд с фискиран обем) и без промяна на самото кличество газ винаги налягането спада - това важи за абсолютно всички газове (идеални и реални). Затова и при затопляне налягането се вдига в гумите и пак няма значение с какво са запълнени.
Плюса на азототното пъленене, е че се ползва чист азот които е "сух" и няма влага която допълнително спомага за промяна в налягането при различните температури. Другият плюс на пълненен само с азот е, че като имаш само един газ е по-лесно да предвидиш поведението му при промяна на температурата. Затова за Ф1 и други е важно това , но там говорим за детайли които ти дават предимство с хилядна която има значение. За всекидневни коли няма никакво значение.
Молекули на газовете винаги преминават през самата гума и това води до минимална загуба на количество газ. Просто молекулите на азота са по-големи от тези на кислорода и при еднакви условия гума с нормален въздух винаги ще губи с около 21 процента по бързо количество газ от тази с азот.
Mokrox написа: 04.06.2021, 22:53:13 От топлата вода забелязах, че моите "гуми" спаднаха повече от неговите
Май си се надишал с водни пари [smilie=sarcastic.gif]
Та, като споменах водни пари, дали има значение влажността на въздуха?
Днес проверих каква разлика дава при мен, като я изкарах от гаража и след 30 мин шофиране из централната част на София. Гумите са с въздух.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Отляво ги е пекло повече слънцето
DoH_KuXoT написа: 05.06.2021, 17:52:35 Отляво ги е пекло повече слънцето
Мда, през повечето време напичаше от ляво. Като цяло предните се загряват повече от спирачките.
intense
Мнение от intense »
Интересното е защо му пищят датчиците при такива стойности...? На предишната кола бях с такива, никога не се е обаждало. На дедото му купихме втори комплект джанти за Каджара с датчици. И той не се е оплаквал да е пищяло с нито един от комплектите.
Или е имал повече десни завои. Във Формула 1 е така.
