Нормално ли е това с налягането на гумите?
dankatar
Регистриран на: 14.12.2020, 18:57:55
Гараж: Superb LK 2.0 TDI 200hp
Мнение от dankatar »
Здравейте :) . Направил съм всички гуми на 2.5 налягане. Обаче всяка сутрин сега като е по- хладно ми дава индикация да ги проверявам. Като покарам няколко километра стигат пак до 2.5 и се оправят. ИзображениеИзображение
Нормално е, защото въздуха се разширява и свива при различни температури. За да се избегне това, напомпай ги с азот.
dankatar
Благодаря!
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
Или ги маркирай на 2.3 :-)
mariyan
Мнение от mariyan »
Препоръчаното от производителя налягане е при студена гума, т.е. гумата се помпи до неговата стойност в студено състояние иTPMS системата следва да се настрои на тези стойности. При шофиране, при загряло състояние, налягането ще се покачва с няколко десети, а при изстиване ще пада до препоръчаните стойности.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
The Hooligan написа: 04.06.2021, 08:24:23 За да се избегне това, напомпай ги с азот.
Това са "митове и легенди"
Въздухът, който дишаме е ~80% азот. Едва ли още 20% ще променят коренно нещата.
Да сме точни,78% е азота. Изводите са ясни.
baijoro написа: 04.06.2021, 20:50:14 Това са "митове и легенди"
Явно имаш голям опит! Обясни тогава на колегата, защо сутрин е едно налягането а след това е друго?
Или митовете не могат да го обяснат [smilie=sarcastic.gif]
Mokrox
Регистриран на: 28.12.2019, 23:04:25
Мнение от Mokrox »
Налягането е различно, заради промяната на температурата на околната среда - респективно и тази на газовете в гумата, но дали ще е с чист азот или въздух - все тая, спада ще е един и същ [smilie=pardon.gif]
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Разликата е около 0.3 бара между студени и загрети гуми
Да и точно тези 20.9% кислород променят нещата !
mariyan
Мнение от mariyan »
Азотът също се разширява при загряване. Разликата в разширяването на атмосферен въздух с/у чист азот е пренебрежимо малка. Това казва физиката.
Mokrox написа: 04.06.2021, 21:33:10 Налягането е различно, заради промяната на температурата на околната среда - респективно и тази на газовете в гумата, но дали ще е с чист азот или въздух - все тая, спада ще е един и същ
Още помисли!
Mokrox
Мнение от Mokrox »
The Hooligan написа: 04.06.2021, 21:42:57 Още помисли!
Колегата над мен го е написал. И двата газа ще реагират еднакво при толкова пренебрежимо малка разлика в Т1 и Т2. Разлика в показанията на гума пълна с "въздух" и такава с азот може да има при екстремни условия, температури и т.н.(и пак няма да е УаУ), но не и от "паркирах я на 23 градуса, сутринта 5 градуса, тази с азота не мръдна, а тази с въздуха падна с 0.2"
Mokrox, Ок, прочети пак първият пост на тази тема и ми кажи какво става?
Мнение от baijoro »
The Hooligan написа: 04.06.2021, 21:08:12 Обясни тогава на колегата, защо сутрин е едно налягането а след това е друго?
Ами ти сам си го обяснил, че от загряването се променя и налягането. Аз това не го оспорвам.
