Fault code P023A
- todor87
Fault code P023A
Може и да не светне повече, ако са ти нагласили буксата.
nikigames
- Регистриран на: 28.07.2018, 22:05:12
Fault code P023A
Чека светна и на следващия ден не е. Като я карах не светеше.Четири днена я карам и повече, не е излизала грешка.
krista
- Регистриран на: 10.08.2020, 11:36:37
Fault code P023A
Здравейте, колеги
Имам следното питане.
Дойде време за обслужване масло, филтри и т.н. за което колата беше така добра да ме информира. Оставаха още около 200 км според компютъра и съответно записах час в сервиз. Сутринта палейки, за да я закарам светна лампичката Check engine. Стигнах до сервиза без проблем, там ги информирах за това и те казаха “като закачим ще видим”, което е напълно нормално. Но искам да проуча предварително дали може да има връзка с това, че е дошло време за обслужване или не би следвало да има нещо общо ?
Ще видим и от сервиза какво ще кажат, но съм жена, постоянно ме мятат по тъча в сервизите и предпочитам предварително да се допитам до независими източници
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Fault code P023A
Check engine не би трябвало да има връзка с обслужването. Ако няма някакви проблеми след като е запалена (ограничени обороти) и колата е дизел - много е възможно да има подгревна свещ за смяна. Но така и так е в сервиз след като се диагностицира ще Ви кажат на 100% какво е.
