Fault code P023A
Emicha
Регистриран на: 28.05.2018, 12:32:06
Гараж: Octavia Mk 3 2.0TDi 150hp
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Здравейте колеги!
Дойде му времето и аз да задам въпрос относно любимата марка. Отскоро съм член и не съм пускал до момента тема, така че ако нещо не е както трябва, моля да ме извините.
Та въпроса ми е следния. Преди няколко дни сменях масло и филтри. 2 дни след това ми излезна "check engine" иконката на таблото. Днес успях да я закача на една блутут ч*кия и ми показа грешка P023A. От прочетеното в интернет не ми стана много ясно за какво иде реч. Ще съм много благодарен ако някой от вас има повече информация за този проблем и я сподели с мен :)
Fault code P023A
Закачи я на нещо смислено... VCDS. Другото е мятане на боб в тъмна стая.
Fault code P023A
https://www.obd-codes.com/p023a
От google diagnostics толкова [smilie=pardon.gif]
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Има някаква допълнителна електрическа водна помпа ли тази кола?
Fault code P023A
Грешката е ясна. Допълнителната водна помпа за интеркулера нещо е отказала. Скоро колега имаше същия проблем и пак точно след обслужване му се случи. При него се оказа, че някой/някак е/си се е скъсал едия кабел на буксата за помпата.
Последно промяна от todor87 на 09.10.2018, 15:24:17, променено общо 2 пъти.
Fault code P023A
Ами до колкото аз съм запознат, вече охлаждането на въздуха от турбото става с някакъв радиатор, който е с антифриз, а и заради старт-стоп системата имало ел. помпа за маслото и водата :)
Но аз съм само "четящ" майстор , не пипам по колите, освен за да си сипя вода за чистачките.
In forced inducted systems, they use a Charge Air Cooler or what I am going to call it, an Intercooler (IC) to help in cooling the charge air the engine uses. These work similar to a radiator.
Read more at: https://www.obd-codes.com/p023a
Copyright OBD-Codes.com
Реално това е написано в този сайт, който излиза най отгоре при търсене в google
ps Колегата ме е изпреварил :) Огледай под въздушният филтър за някоя откачена букса, може да си късметлия.
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
todor87 написа: 09.10.2018, 14:20:15 Грешката е ясна. Допълнителната водна помпа за интеркулера нещо е отказала. Скоро колега имаше същия проблем и пак точно след обслужване му се случи. При него се оказа, че някой/някак е/си се е скъсал едия кабел на буксата за помпата.
Усещам, че май аз ще съм вторият :) А знае ли се къде се намира тази допълнителна помпа?
Fault code P023A
Аз предполагам, че в сервиза знаят ;) Това на шега.
Също така предполагам, че на бензинова и на дизелова ще е на различно място. За различните дизелови и бензинови също може да има разлика.
Та, кажи каква точно е твоята "Octavia Mk 3" (че е черна е видно ) ,и някой , не аз разбира се, може и да знае, къде точно е помпата при теб.
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Е каква да е - куц кон :Д Полезна забележка, мерси! Допълнил съм в профила си :)
Fault code P023A
Отпред на блока
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Благодаря!
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Колеги, предположенията излезнаха верни. Не беше поставена добре буксата за захранване на допълнителната водна помпа. Благодаря много за помощта!
kalata
Fault code P023A
Мнение от kalata »
Хубаво е, че си отстранил проблема. Кажи обаче къде си сменял масло и филтри, че да знаят колегите. И защо трябва да се пипа тая букса - върху филтъра ли е, на капачката за маслото ли?
Emicha
Fault code P023A
Мнение от Emicha »
Сменях го в S-line сервиз(бул. Климент Охридски 65а). Буксата се намира някъде под масления филтър и може би са я откачили при смяната му. После пак си беше поставена, но не добре. Може би затова ми се появи грешката 2 дни след това.
nikigames
Регистриран на: 28.07.2018, 22:05:12
Fault code P023A
Мнение от nikigames »
Здравейте, днес от ЕТ ме сюрпризираха, че въпросната помпа която, като номер OEN 5Q0 965 561 B е за смяна. Като датчика беше светнал и на другия ден, датчика не светна. Въпроса ми е! Датчика който светеше, на следващия ден не светна. мога ли да карам колата и да чакам пак да светне. Защото, ценово изненадата не е малка.
