Superb 3 - Впечатления, въпроси
juve
- Регистриран на: 27.12.2019, 08:27:00
Ей, веднага ме нахранихте ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Гараж: под наем
juve, тук прошка няма!Еле с думички за тунинг, няма приятели. Като в сръбски сериал .. всяко ебе всякое
иначе изчакай ще пишат и другите тунингари с нещо по-технически...
- todor87
Какво не ясно има? ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
juve
Ще се радвам, ако някой сложил линейни-понижаващи пружини на DCC сподели какви са и как се справят в амортисьорите. Имал ли е проблем с кантарите и правил ли е някакви адаптации за да може колата да знае, че не е натоварена.
- todor87
Какво е DCC, контрол на твърдоста, на амортисьорите...нищо повече.
Какво може да стане, като сложим къси и твърди пружини...
Относно "кантарите", след сваляне, една базова настойка на фаровете и си ти
juve
Имам негативен опит с Мазда, при която фабричните амортисьори не работеха добре с eibach pro kit, но там предните пружини бяха прогресивни. Негативното беше, че при подскачане на колата на неравност амортисьорите не можеха да я успокоят - особено в завой с висока скорост. Отделно при натоварване и лош път беше трагедия, както комфортът, така и поведението. Въпреки, че пружините бяха за точния модел и двигател, смятам че не работеха нормално с фабричните амортисьори. Ако поведението е подобно с DCC, просто няма смисъл да я снижавам, но всеки ден карам по магистрала и когато е ветровито, а аз съм с висока скорост колата си ходи на където си иска
За фаровете, Lane Assist и ACC успях да си изясня нещата. Четох, че DCC има базови настройки и ето там би е тъмна Индия.
Например това, че амортесьорите ще джиткат на друг работен участък... Може и да не е проблем... а може и да е проблем, ба ли го...todor87 написа: 03.01.2020, 01:33:46![]()
Какво може да стане, като сложим къси и твърди пружини...![]()
Относно "кантарите", след сваляне, една базова настойка на фаровете и си ти![]()
- Rangel
Може ли да кажеш с каква скорост я караш? Аз с DCC на СПОРТ, съм я карал с близо 220, а приятел каращ моята кола в Гърция и раздаде над 200 поне за едно 10-15 мин., никъде "не е ходила". Колата е супер стабилна, да не е ФЕРАРИ ИЛИ ПОРШЕ, но за скорости около 150-200 не мисля, че има някакъв проблем.juve написа: 03.01.2020, 02:43:02 Имам негативен опит с Мазда, при която фабричните амортисьори не работеха добре с eibach pro kit, но там предните пружини бяха прогресивни. Негативното беше, че при подскачане на колата на неравност амортисьорите не можеха да я успокоят - особено в завой с висока скорост. Отделно при натоварване и лош път беше трагедия, както комфортът, така и поведението. Въпреки, че пружините бяха за точния модел и двигател, смятам че не работеха нормално с фабричните амортисьори. Ако поведението е подобно с DCC, просто няма смисъл да я снижавам, но всеки ден карам по магистрала и когато е ветровито, а аз съм с висока скорост колата си ходи на където си иска
- odo
- Гараж: Х3 М40i
На истинаският аутобан съм карал с 250 за 30км в посока, веднъж на комфорт, веднъж на спорт.
На комфорт имаше лека несигурност колата се клатеше леко нищо фрапантно, на спорт нямаше никаква драма.
- Rangel
И аз това се чудя, къде ще кара с 300 това момче
juve
Направо със скорост от 180 нагоре почва да става наистина неприятно ако е ветровито. Имам чуството, че този ефек се получи след като сложих по-дебели стаб щанги и 19ки джанти, но от кое от двете е незнам, защото ги сложих заедно. Зимата карам на 17 и като че ли е малко по-добре. Лятото с 19ките, ако съм сложил DCC на спорт и ме духне с по-висока скорост става неприятно.
- Rangel
Нещо при теб не е ОК.
Колата със заводските 18" спи с тази скорост.
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мисля на глас, но все пак, SportLine идва със снижено окачване без DCC. Можеш срещу доплащане да се сдобиеш с такова и предполагам ще се запази снижения просвет. Та, не съм се интересувал, но бих проверил дали има различни версии на OEM DCC амортисьорите в зависимост от оборудването/просвета, ако не е направено вече де.
Това първо... Второ си мисля, само хвърляйки поглед тука, че тия амортисьори променят твърдостта си динамично, следвайки предефинирани алгоритми/карти, като на регулиращия клапан се подава различно напрежение в предефинирани граници. За мен това означава, че ако се снижи окачването, съпротивлението върху амортисьорите, и съответно клапана, ще се промени и ще имаме нужда от други карти, за да постигнем желаната стабилност. Може и да греша ама на прима виста...
- todor87
Ми такава е, от това спасение няма.juve написа: 03.01.2020, 02:43:02 всеки ден карам по магистрала и когато е ветровито, а аз съм с висока скорост колата си ходи на където си иска
Stevek
- Гараж: Superb III 2019
Проблема е от по-твърдите (дебели) стабилизиращи щанги.
Те помагат в завой, защото намаляват накланянето, но при праволинейно движение увеличават поклащането или направо предизвикват подскоци Сериозно развалят комфорта. Пътя може да изглежда равен, но на практика не е.
Sportline е с 15мм по-ниска ако е без DCC, всички с DCC са -15мм. Не знам дали има разлика при пружините на Sprotline.
Моята е поръчана с 19", сега е със зимните на 18", обиколката на гумите е почти еднаква.
И с дата комплекта не съм забелязал да се влияе колата от силен вятър при висока скорост.
При DCC, контролера адаптира амортисьорите, всеки поотделно. Избраният режим указва по-скоро профил който да се следва, а не точен режим.
По-твърди пружини и стабилизиращи щанги дават положителен ефект при равна настилка.
При неравна настилка, ефекта може да е отрицателен.
А нашите пътища, дори и новите, не са много равни.
Superb определено е настроен за комфорт, особено в сравнение с Golf R или Cupra.
Това го знаех предварително, и още преди да получа колата преглеждах някакви опции за смяна на стабилизиращите щанги. H&R ...
Но взе да ми харесва, да е по-комфортно и засега съм се отказал.
Пък и къде тук има писта да караш на нея.
Накланянето в завой не трябва да се приема като голям проблем и че веднага ще доведе до загуба сцепление.
Разни ютубер "разбирачи" изтъкват накланянето като недостатък, но те са обикновени ламери които правят ревюта по джапанки.
При по-сериозни "тестери" оценката е обективна и се обясняват плюсовете и минусите.
