Проблем с 4х4 ?
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Проблем с 4х4 ?
Мнение от _v_ »
Здравейте колеги,
Днес забелязах на два пъти, че въпреки че автомобилът е 4х4 при забуксуване на сняг (бях паркирал в сняг) задните колела не се въртят, а само предните, което от своя страна направи по-трудно излизането ми. ЕСПто работи. Някои има ли идея на какво може да се дължи този проблем ?
Поздрави,
Гараж: ***
Проблем с 4х4 ?
ESP, пробва ли да го изключиш?
_v_
Проблем с 4х4 ?
Мнение от _v_ »
Без значение при включено/изключено ЕСП не следва ли да се въртят и 4те колела ? Иначе ЕСПто работи нормално - включва/изключва след натискане на съответния бутон.
ToYaGa
Регистриран на: 07.02.2019, 10:15:15
Гараж: Kodiaq II VRS
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Мнение от ToYaGa »
Закачи я някъде на някой кабел за диагностика най-добре.
Обслужвал ли си Халдекса?
Skoda Kodiaq II VRS
ex. Skoda Superb III Scout
ex. Skoda Octavia III 4x4
Проблем с 4х4 ?
Ми мяза на проблем в Халдекса, по точно помпата. Не казвам, че е това, а че мяза на това :)
Баш така се държи, ни грешки набива (VCDS е безполезен), ни лампи светят. Просто като ти потрябва... го няма. Тъпа работа.
Последно промяна от Цецо75 на 30.12.2019, 18:26:14, променено общо 1 път.
kalata
Проблем с 4х4 ?
Мнение от kalata »
Васко, ти всичко ли обслужи по халдекса? Ама всичко?
ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Мнение от ToYaGa »
Цецо75 написа: 30.12.2019, 18:23:24 ни грешки набива (VCDS е безполезен)
Тц, вижда се на VCDS.
Skoda Kodiaq II VRS
Проблем с 4х4 ?
Някой друг не беше ли писал за същият проблем? Точно някаква помпа май беше.
ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Мнение от ToYaGa »
Аз имам същия проблем - при мен помпата е заминала, та от опит казвам (друг е въпроса липсата на време да се занимавам с колата и да го оправя) ;)
С това условие, че има разлика в поколенията на халдекса при него и мен - той има малко повече чаркалъци, възможно е и нещо друго да е
Skoda Kodiaq II VRS
mariyan
Проблем с 4х4 ?
Мнение от mariyan »
Както каза и@Цецо75, най-вероятно помпата на халдекса. При мен така се оказа на О3 - никакви други симптоми освен превъртане на предните колела.
skauta
Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Проблем с 4х4 ?
Мнение от skauta »
А бе, то с тая система на задвижване и аз нещо не мога да разбера, как трябва да заработи. Аз също съм имал подобни проблеми, ама теста при техническия преглед показва, че всичко работи добре. Явно си има недостатъци, не е като при куатрото на ауди, ама каквото такова, внимаваш, къде газиш и това е. [smilie=pardon.gif]
ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Мнение от ToYaGa »
Би трябвало да заработи при пробуксуване на предно колело
П.П. До колкото знам, някои аудита също са с Халдекс (A3 например).
Skoda Kodiaq II VRS
_v_
Проблем с 4х4 ?
Мнение от _v_ »
Колата е обслужена преди 10 000 км като са сменени абсолютно всички масла - заден диф., халдекс с филтър, раздатка, DSG, мотор.
Има ли начин къде и как да диагностицирам точно от какво е ?
ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Мнение от ToYaGa »
Може да пробваме да я закачим на кабела да видим какво ще си каже. Ако искаш, да се чуем след празниците?
Skoda Kodiaq II VRS
Проблем с 4х4 ?
В секундата, в която не стига сцепление на предното - задното се включва и колата излита. Тествано във всякакви условия, на хубав, чист лед си е все тая :), тогава просто боксуват повече колела.
