Проблем с 4х4 ?
- _v_
- Гараж: Шкода Октавия Скаут
Проблем с 4х4 ?
Здравейте колеги,
Днес забелязах на два пъти, че въпреки че автомобилът е 4х4 при забуксуване на сняг (бях паркирал в сняг) задните колела не се въртят, а само предните, което от своя страна направи по-трудно излизането ми. ЕСПто работи. Някои има ли идея на какво може да се дължи този проблем ?
Поздрави,
Поздрави,
- Гараж: ***
Проблем с 4х4 ?
ESP, пробва ли да го изключиш?
- _v_
Проблем с 4х4 ?
Без значение при включено/изключено ЕСП не следва ли да се въртят и 4те колела ? Иначе ЕСПто работи нормално - включва/изключва след натискане на съответния бутон.
- ToYaGa
- Регистриран на: 07.02.2019, 10:15:15
- Гараж: Kodiaq II VRS
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Закачи я някъде на някой кабел за диагностика най-добре.
Обслужвал ли си Халдекса?
Skoda Kodiaq II VRS
ex. Skoda Superb III Scout
ex. Skoda Octavia III 4x4
Проблем с 4х4 ?
Ми мяза на проблем в Халдекса, по точно помпата. Не казвам, че е това, а че мяза на това
Баш така се държи, ни грешки набива (VCDS е безполезен), ни лампи светят. Просто като ти потрябва... го няма. Тъпа работа.
Последно промяна от Цецо75 на 30.12.2019, 18:26:14, променено общо 1 път.
- kalata
Проблем с 4х4 ?
Васко, ти всичко ли обслужи по халдекса? Ама всичко?
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Тц, вижда се на VCDS.
Skoda Kodiaq II VRS
- Taratajki
Проблем с 4х4 ?
Някой друг не беше ли писал за същият проблем? Точно някаква помпа май беше.
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Аз имам същия проблем - при мен помпата е заминала, та от опит казвам (друг е въпроса липсата на време да се занимавам с колата и да го оправя)
С това условие, че има разлика в поколенията на халдекса при него и мен - той има малко повече чаркалъци, възможно е и нещо друго да е
Skoda Kodiaq II VRS
- mariyan
Проблем с 4х4 ?
Както каза и@Цецо75, най-вероятно помпата на халдекса. При мен така се оказа на О3 - никакви други симптоми освен превъртане на предните колела.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Проблем с 4х4 ?
А бе, то с тая система на задвижване и аз нещо не мога да разбера, как трябва да заработи. Аз също съм имал подобни проблеми, ама теста при техническия преглед показва, че всичко работи добре. Явно си има недостатъци, не е като при куатрото на ауди, ама каквото такова, внимаваш, къде газиш и това е. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Би трябвало да заработи при пробуксуване на предно колело
П.П. До колкото знам, някои аудита също са с Халдекс (A3 например).
Skoda Kodiaq II VRS
- _v_
Проблем с 4х4 ?
Колата е обслужена преди 10 000 км като са сменени абсолютно всички масла - заден диф., халдекс с филтър, раздатка, DSG, мотор.
Има ли начин къде и как да диагностицирам точно от какво е ?
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Проблем с 4х4 ?
Може да пробваме да я закачим на кабела да видим какво ще си каже. Ако искаш, да се чуем след празниците?
Skoda Kodiaq II VRS
- Rangel
Проблем с 4х4 ?
В секундата, в която не стига сцепление на предното - задното се включва и колата излита. Тествано във всякакви условия, на хубав, чист лед си е все тая
, тогава просто боксуват повече колела.
