от 2-3 седмици и аз съм притежател на една хубавица О1 , 1.8Т 4х4 комби . Миналата седмица и направих първото обслужване със смяна на : ангренаженремък компект с ролки , пистов , водна и маслена помпа гарнитура . Сега при палене се чува изтъргване за секунда и изчезва откъв веригата м/у разп.валове. Лампа за масло не свети но по някой път стърженето се чува по силно и чека остава да свети .Грешката която записва е - датчик разпределителен вал. Маслото което сложиха е 10В40 , а дават 5В40, дали е от него или нещо друго ? Двигателя е ARX . Ще съм благодарен на мнения и съвети .
Октавия 1.8т ,АРХ , 4х4 - Шум на веригата при палене.
fiskare
- Регистриран на: 15.04.2017, 21:02:04
Здравейте колеги притежатели на Шкода!
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Грешно масло си сложил, но ако нещо стърже със сигурност не е от него.
- ivand911
- Местоположение: Русе
Смени си сервиза направо. Тия са оплескали нещо със сигурност. Как ще ти сложат 10W40 след като го дават 5W40? Какво им беше обяснението? Да не са ти объркали центровката като са сменяли ангренажа?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Залагам на обтегач на веригата.
Оставете маслото, не е правилното, но обърни внимание на този детайл.
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
Здравей, Колега, добре дошъл и честита ти придобивка.
Хубаво е да уточниш от кое населено място си, за да могат колегите да те насочат към майстор или да преоръчат читав сервиз в района.
Поздрави.
Поздрави.
fiskare
Центровката не са объркали , след запалване двигателя си работи равномерно и тихо. Маслото ще го сменя но ме притеснява защо веригата остава хлабава , дали е разтегната или обтегача е повреден ? че цената му е малко болезнена. А изстъргването е в рамките на 1-2секунди и то като престои по дълго време да не работи двг. Не при всяко палене се чува. От София съм.
- zzankov
Обтегач, човек.fiskare написа:Центровката не са объркали , след запалване двигателя си работи равномерно и тихо. Маслото ще го сменя но ме притеснява защо веригата остава хлабава , дали е разтегната или обтегача е повреден ? че цената му е малко болезнена. А изстъргването е в рамките на 1-2секунди и то като престои по дълго време да не работи двг. Не при всяко палене се чува. От София съм.
Не е евтин, да.
Верига и обтегач с плъзтач нови.
Маслото няма общо.
Два вида са, по новите с ел.кл.
Маслото няма общо.
fiskare
Благодаря за мненията , явно ще се взима нов обтегач и верига.
- zzankov
Имаше теми във Фолксвагенския форум, че са монтирали механичния обтегач. Това на Пасат В5.
Около 300лв по спомен.
fiskare
Здравейте , оказа се обтегача на веригата. Сега вече е с нов и проблема изчезна . Да питам къде в София мога да си сменя маслото и филтърчето на халдеса.Купих си ги но до филтъра трудно се достига .
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Чудесно, че си изчистил този проблем. За маслото тук има положителни отзиви, поразгледай viewtopic.php?f=23&p=46992#p46992
