Октавия 1.8т ,АРХ , 4х4 - Шум на веригата при палене.
fiskare
Регистриран на: 15.04.2017, 21:02:04
Мнение от fiskare »
Здравейте колеги притежатели на Шкода!
от 2-3 седмици и аз съм притежател на една хубавица О1 , 1.8Т 4х4 комби . Миналата седмица и направих първото обслужване със смяна на : ангренаженремък компект с ролки , пистов , водна и маслена помпа гарнитура . Сега при палене се чува изтъргване за секунда и изчезва откъв веригата м/у разп.валове. Лампа за масло не свети но по някой път стърженето се чува по силно и чека остава да свети .Грешката която записва е - датчик разпределителен вал. Маслото което сложиха е 10В40 , а дават 5В40, дали е от него или нещо друго ? Двигателя е ARX . Ще съм благодарен на мнения и съвети . :) :) :)
Грешно масло си сложил, но ако нещо стърже със сигурност не е от него.
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
Смени си сервиза направо. Тия са оплескали нещо със сигурност. Как ще ти сложат 10W40 след като го дават 5W40? Какво им беше обяснението? Да не са ти объркали центровката като са сменяли ангренажа?
Залагам на обтегач на веригата.
Оставете маслото, не е правилното, но обърни внимание на този детайл.
Вероломния Кръчмар
Здравей, Колега, добре дошъл и честита ти придобивка.
Хубаво е да уточниш от кое населено място си, за да могат колегите да те насочат към майстор или да преоръчат читав сервиз в района.
Поздрави.
fiskare
Мнение от fiskare »
Центровката не са объркали , след запалване двигателя си работи равномерно и тихо. Маслото ще го сменя но ме притеснява защо веригата остава хлабава , дали е разтегната или обтегача е повреден ? че цената му е малко болезнена. А изстъргването е в рамките на 1-2секунди и то като престои по дълго време да не работи двг. Не при всяко палене се чува. От София съм.
fiskare написа:Центровката не са объркали , след запалване двигателя си работи равномерно и тихо. Маслото ще го сменя но ме притеснява защо веригата остава хлабава , дали е разтегната или обтегача е повреден ? че цената му е малко болезнена. А изстъргването е в рамките на 1-2секунди и то като престои по дълго време да не работи двг. Не при всяко палене се чува. От София съм.
Обтегач, човек.
Не е евтин, да.
Верига и обтегач с плъзтач нови.
Маслото няма общо.
Два вида са, по новите с ел.кл.
fiskare
Мнение от fiskare »
Благодаря за мненията , явно ще се взима нов обтегач и верига.
Имаше теми във Фолксвагенския форум, че са монтирали механичния обтегач. Това на Пасат В5.
Около 300лв по спомен.
fiskare
Мнение от fiskare »
Здравейте , оказа се обтегача на веригата. Сега вече е с нов и проблема изчезна . Да питам къде в София мога да си сменя маслото и филтърчето на халдеса.Купих си ги но до филтъра трудно се достига . :)
Чудесно, че си изчистил този проблем. За маслото тук има положителни отзиви, поразгледай viewtopic.php?f=23&p=46992#p46992
Обратно към “Octavia I”
