Проблем с централното на Skoda Fabia Combi (6Y5) 1.9 TDI,
FABITDI
Регистриран на: 06.02.2017, 18:16:35
Мнение от FABITDI »
Здравейте! Нов съм във форума, нов собственик съм на Skoda Fabia Combi (6Y5) 1.9 TDI, съответно и нови проблеми ще си имам! Някой може ли да ми помогне, като ми подскаже, какъв му е проблема на това централно, че постоянно се заключва само? Ще ме направи бездомник някой ден! [smilie=unknown.gif]
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Как се заключва?
Както си караш и тя се самозаключва ? Или отключваш в и тя след 30 секунди се самозаключва ако не си запалил?
FABITDI
Мнение от FABITDI »
Много е непредвидима! Общо взето, и в двата случая!
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Ако беше само вторто, проблема е ясен ама при положение че хо прави и в движение.. вече съава по-сложно
FABITDI
Мнение от FABITDI »
Можеш ли да ми кажеш нещо за второто?
FABITDI
Мнение от FABITDI »
Няма значение дали е поставен ключа, или не!
FABITDI
Мнение от FABITDI »
Като допълнение, мога да кажа че, прекъсвача на предна лява врата, не работи! Тоест, не свети лампата на вратата, и на таблото не показва че е отворена
От там е проблема. Когато я отключиш и отвориш вратата колата неразбира, че си го направил и след 30сек. се самозаключва. Трябва да се оправи бравата във вратата. Често срещан проблем при тези коли.
А в движение заключва ли се сама? Или като я отключиш, тя сама да се заключи преди да отвориш вратата?
FABITDI
Мнение от FABITDI »
С ключ, без ключ, при отворена или затворена врата, се заключва след секунди! Като се сетя, в движение май не съм сигурен!
Силно се съмнявам, че се заключава след завъртането на контактния ключ.
Микроключе, или направо нова брава.
Ние имахме такива аномалии, оказа се проблем в снопа кабели във вратата.
FABITDI
Мнение от FABITDI »
Благодаря за съдействието на всички! Проведох наблюдение, и забелязах че се заключва само при загасен двигател! Мисля че това малко контактно ключе, ще ми отвори голяма дука във вратата! [smilie=moil.gif] Ако това е първото нещо което се монтира на вратата, май ще чакам месец май!
Обратно към “Fabia I”
