Проблем с централното на Skoda Fabia Combi (6Y5) 1.9 TDI,
FABITDI
- Регистриран на: 06.02.2017, 18:16:35
Здравейте! Нов съм във форума, нов собственик съм на Skoda Fabia Combi (6Y5) 1.9 TDI, съответно и нови проблеми ще си имам! Някой може ли да ми помогне, като ми подскаже, какъв му е проблема на това централно, че постоянно се заключва само? Ще ме направи бездомник някой ден! ![unknown [smilie=unknown.gif]](./images/smilies/unknown.gif)
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Как се заключва?
Както си караш и тя се самозаключва ? Или отключваш в и тя след 30 секунди се самозаключва ако не си запалил?
FABITDI
Много е непредвидима! Общо взето, и в двата случая!
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Ако беше само вторто, проблема е ясен ама при положение че хо прави и в движение.. вече съава по-сложно
FABITDI
Можеш ли да ми кажеш нещо за второто?
FABITDI
Няма значение дали е поставен ключа, или не!
FABITDI
Като допълнение, мога да кажа че, прекъсвача на предна лява врата, не работи! Тоест, не свети лампата на вратата, и на таблото не показва че е отворена
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
От там е проблема. Когато я отключиш и отвориш вратата колата неразбира, че си го направил и след 30сек. се самозаключва. Трябва да се оправи бравата във вратата. Често срещан проблем при тези коли.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
А в движение заключва ли се сама? Или като я отключиш, тя сама да се заключи преди да отвориш вратата?
FABITDI
С ключ, без ключ, при отворена или затворена врата, се заключва след секунди! Като се сетя, в движение май не съм сигурен!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Силно се съмнявам, че се заключава след завъртането на контактния ключ.
Микроключе, или направо нова брава.
- The Hooligan
Ние имахме такива аномалии, оказа се проблем в снопа кабели във вратата.
FABITDI
Благодаря за съдействието на всички! Проведох наблюдение, и забелязах че се заключва само при загасен двигател! Мисля че това малко контактно ключе, ще ми отвори голяма дука във вратата!
Ако това е първото нещо което се монтира на вратата, май ще чакам месец май!
