Камера за задно виждане - retrofit
nnmmkk
- Регистриран на: 01.09.2015, 11:04:35
Някой от Вас успял ли е да подкара камера за задно виждане на Болеро-то?
В интернет се намират разни китове - като този например http://www.carsystems.pl/skoda-octavia- ... d1201.html , но в Еуратек тотално ме отрязаха по телефона, че не се предлагал официален кит, следователно не можело да се сложи.
За съжаление на успях да намеря партидните номера на камерата и на кабела, но не вярвам да трябва нещо повече от тези две неща, и да се обучи. Та идеята ми е ако някой е срещал партидните номера, или знае повече за тази процедура по ретрофит, да сподели, за да имам повече доводи да натискам ЕТ да ми монтират...
Разбира се, може и да се заблуждавам, и да не става толкова лесно, колкото аз си мисля.
Колата е О3 2016 Vision с новото болеро със смартлинк, другото не вярвам да има значение.
Поздрави
Поздрави
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
След като си с новото Болеро, не би трябвало да има проблем.
На Шкода не им се занимава, за това са те отрязали.
На старото Болеро не става, но на новото, при положение, че се предлага като ОПЦИЯ при взимане на колата, не виждам защо да не стане.
То функциите на Болерото са си едни и същи, няма да ги правят различни за кола с камера и кола без.
Някъде в Ибей ги бях гледал, даже имаше в кутийка от опригинални части ( а дали е , не знам).
След като се предлагат, значи би трябвало да може да се сложи.
Потърси все пак. Аз гледах някъде в Бришкода , че един си беше сложил, но ще те излъжа дали беше с Колумбус или Болеро.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Чакай сега, ако серийно се предлага, защо да не я монтират от ЕТ?
nnmmkk
Защото искам да я монтирам на вече закупен автомобил. Казаха - щом не е поръчана с автомобила, не може. Лично за мен това не е задоволителен отговор... Затова се хванах сам да проучвам нещата, явно на тях не им се занимава.
За да няма въпроси защо не съм я поръчал с автомобила - отговорът е, че беше наличен.
- PRO
Тука един чех показва с камера от eBay
Това е ОЕМ камера от VAG, тази с пръскалката, която се слага и от Шкода 5TA827566E
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... ew-camera/
I retrofited the rear camera in my O3 MY14 with Bolero MIB, same for amundsen.. You must connect video signal to pin 6 and 12(gnd) of Cd/sd unit, blue connector. Power the camera with 12v and codify with VCDS Adresse 5F (Infotainmentsystem)Byte 19 - Bit 4 enable.
If you have park assist codify:
Adresse 76 (Einparkhilfe)
Byte 02 - Bit 4 enable
nnmmkk
Благодаря!
По продуктовия номер, който ми дадохте открих и други статии.
https://www.drive2.ru/b/452886641531421810/
Ето тук например правят дори и калибриране на камерата.
Не ми се струва невероятно и невъзможно да се направи.
Въпросът е, че заради гаранцията е необходимо това да се случи в ЕТ, колкото и да не ми се иска. Ама дори и за тях не ми се струва непосилна задача да го направят.
Друг е въпросът, че може да кажат - да ще го направим, но срещу... някаква сума, която автоматично да ме откаже.
- PRO
Според мен просто не могат да го направят. Нямат процедура и не им се занимава, да не счупят нещо.
- BlackPearl
Съгласен съм с Емо.
А, че ще кажат дай едни 100-200лева за труд.....100%.
Кво ще гледате толкова на зад бе?
По принцип на пред се гледа като шофираш
nnmmkk
Хах, по принцип си прав, но вече един път ми се случи да се допра в задната кола, въпреки че парктроника пищеше на умряло. Но ако е толкова невъзможна задача, а и скъпа, по-лесно е да боядисвам броня по каско като се наложи. ![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Ако разчиташ на камерата за разстоянието, ще имаш доста удари...
- nzlatev
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:35:32
- Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Хайде стига, човека пита нещо, а вие - защо ти е !?
От ЕТ ако нямат процедура няма да го направят. Риска за тях е да не счупет нещо и после кой ще отговаря... по-малко инициатива по-добре, те са на заплата.
nnmmkk
Просто следващата ще я вземем не-налична.
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Не е толкова сложно. Cars-eqipment е твоят сайт - Емо ме е изпреварил. Според мен е готина екстра и ако моето болеро я поддържаше щях да си сложа. Иначе и при мен може да стане, но с допълнителен модул с Видео вход и цената не си заслужава.
- jeniro
- Регистриран на: 12.08.2015, 08:34:49
- Гараж: Octavia II 1,9 PD DSG
Polo 4, 1,9 TDI
Аз си смених мултимедияда и сложих камера пред блока миналото лято, ама съм с О2.Сега не е много удачно поради температурите и разните пластмасови щипки, по-лесно се чупят на студено...поне за начинаещи като мен де.
