Камера за задно виждане - retrofit
nnmmkk
Регистриран на: 01.09.2015, 11:04:35
Мнение от nnmmkk »
Някой от Вас успял ли е да подкара камера за задно виждане на Болеро-то?
В интернет се намират разни китове - като този например http://www.carsystems.pl/skoda-octavia- ... d1201.html , но в Еуратек тотално ме отрязаха по телефона, че не се предлагал официален кит, следователно не можело да се сложи.
За съжаление на успях да намеря партидните номера на камерата и на кабела, но не вярвам да трябва нещо повече от тези две неща, и да се обучи. Та идеята ми е ако някой е срещал партидните номера, или знае повече за тази процедура по ретрофит, да сподели, за да имам повече доводи да натискам ЕТ да ми монтират...
Разбира се, може и да се заблуждавам, и да не става толкова лесно, колкото аз си мисля.
Колата е О3 2016 Vision с новото болеро със смартлинк, другото не вярвам да има значение.
Поздрави
След като си с новото Болеро, не би трябвало да има проблем.
На Шкода не им се занимава, за това са те отрязали.
На старото Болеро не става, но на новото, при положение, че се предлага като ОПЦИЯ при взимане на колата, не виждам защо да не стане.
То функциите на Болерото са си едни и същи, няма да ги правят различни за кола с камера и кола без.
Някъде в Ибей ги бях гледал, даже имаше в кутийка от опригинални части ( а дали е , не знам).
След като се предлагат, значи би трябвало да може да се сложи.
Потърси все пак. Аз гледах някъде в Бришкода , че един си беше сложил, но ще те излъжа дали беше с Колумбус или Болеро.
Чакай сега, ако серийно се предлага, защо да не я монтират от ЕТ?
nnmmkk
Мнение от nnmmkk »
Защото искам да я монтирам на вече закупен автомобил. Казаха - щом не е поръчана с автомобила, не може. Лично за мен това не е задоволителен отговор... Затова се хванах сам да проучвам нещата, явно на тях не им се занимава.
За да няма въпроси защо не съм я поръчал с автомобила - отговорът е, че беше наличен.
Тука един чех показва с камера от eBay
Това е ОЕМ камера от VAG, тази с пръскалката, която се слага и от Шкода 5TA827566E
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... ew-camera/
I retrofited the rear camera in my O3 MY14 with Bolero MIB, same for amundsen.. You must connect video signal to pin 6 and 12(gnd) of Cd/sd unit, blue connector. Power the camera with 12v and codify with VCDS Adresse 5F (Infotainmentsystem)Byte 19 - Bit 4 enable.
If you have park assist codify:
Adresse 76 (Einparkhilfe)
Byte 02 - Bit 4 enable
nnmmkk
Мнение от nnmmkk »
Благодаря!
По продуктовия номер, който ми дадохте открих и други статии.
https://www.drive2.ru/b/452886641531421810/
Ето тук например правят дори и калибриране на камерата.
Не ми се струва невероятно и невъзможно да се направи.
Въпросът е, че заради гаранцията е необходимо това да се случи в ЕТ, колкото и да не ми се иска. Ама дори и за тях не ми се струва непосилна задача да го направят.
Друг е въпросът, че може да кажат - да ще го направим, но срещу... някаква сума, която автоматично да ме откаже.
Според мен просто не могат да го направят. Нямат процедура и не им се занимава, да не счупят нещо.
Съгласен съм с Емо.
А, че ще кажат дай едни 100-200лева за труд.....100%.
Кво ще гледате толкова на зад бе?
По принцип на пред се гледа като шофираш :)
nnmmkk
Мнение от nnmmkk »
Хах, по принцип си прав, но вече един път ми се случи да се допра в задната кола, въпреки че парктроника пищеше на умряло. Но ако е толкова невъзможна задача, а и скъпа, по-лесно е да боядисвам броня по каско като се наложи. [smilie=beach.gif]
Ако разчиташ на камерата за разстоянието, ще имаш доста удари...
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
Хайде стига, човека пита нещо, а вие - защо ти е !?
От ЕТ ако нямат процедура няма да го направят. Риска за тях е да не счупет нещо и после кой ще отговаря... по-малко инициатива по-добре, те са на заплата.
nnmmkk
Мнение от nnmmkk »
Просто следващата ще я вземем не-налична. ;)
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Не е толкова сложно. Cars-eqipment е твоят сайт - Емо ме е изпреварил. Според мен е готина екстра и ако моето болеро я поддържаше щях да си сложа. Иначе и при мен може да стане, но с допълнителен модул с Видео вход и цената не си заслужава.
jeniro
Регистриран на: 12.08.2015, 08:34:49
Гараж: Octavia II 1,9 PD DSG
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Аз си смених мултимедияда и сложих камера пред блока миналото лято, ама съм с О2.Сега не е много удачно поради температурите и разните пластмасови щипки, по-лесно се чупят на студено...поне за начинаещи като мен де.
