ABS и Traction Control светят заедно
1ucyph3r
Регистриран на: 24.01.2026, 22:29:12
Мнение от 1ucyph3r »
Здравейте, колеги! Имам следния странен проблем - след годишен технически преглед, по-конкретно точно след минаването през валците, ми светнаха жълтите светлинки на таблото за ABS и Traction. Дотук нищо странно - някакъв проблем с ABS модула или датчик най-вероятно, пише в нета.
Странното е, че като запаля колата сутрин, нищо не свети, освен чека (на който не му свети чека, нещо не му е чиста работата, така знам от стари хора [smilie=sarcastic.gif]). Като направя два завоя и я загася, светват заедно двете предупредителни светлинки на таблото. Още по-странното е, че ако запаля колата сутрин и тръгна на дълъг път извън града, нищо не светва и всичко си работи, дори да я загася и да я запаля пак няколко пъти. Ако съм карал извън града и колата не е изстинала след това - никакви грижи. Прибера ли се в града, оставя ли колата една нощ да почине, на второто-третото палене при градско каране пак светват лампите. Има ли някой от вас идея какво може да е?
tsb
Мнение от tsb »
Може да е лош контакт на някой куплунг на датчик за ABS.
rts
Мнение от rts »
Преди всичко друго, смени стоп машинката - обикновено всички тези проблеми са оттам.
Една диагностика и живи данни на абс модула....ще внесат ясноота.
+1 за ABS модула.
Но ако се наложи да го сменяваш /след диагностика/, виж точните цифри и букви на твоя, че са няколко разновидности.
