Потъва педала на съединителя
bobi_att1
- Регистриран на: 30.11.2022, 21:20:28
Имам проблем с педала на съединителя. Колата е Октавия 3, 1,6,дизел, 105к.с., ръчни скорости /5-скорости/.
Септември месец за пръв път се появи проблема - без никакви симптоми педала на съединителя потъна в движение. След преглед от майстор се установи, че няма видими проблеми /течове/. Единствено спирачната течност в казанчето беше много намаляла. Доляхме течност, обезвъздушихме и всичко се оправи.
Така изкара около месец и отново потъна педала. Видимо нивото на спирачната течност в казанчето нямаше промяна. След напомпване на педала на съединителя проблема се оправи. Тогава се осъмнихме в помпите на съединителя и ги сменихме и двете.
Сега отново потъна.
Някакви идеи и насоки къде да търся проблема?
Сега отново потъна.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
BlackPearl, не се пбаждай като не си монтьор. Гледай си теркелеците там
Няма лагер помпа таз кола кат твойта.
- BlackPearl
Еееми, не знам. Трябва да се гледа на живо.
Нали знаеш, един майстор така може да омаже нещата, като никой друг![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
mag_kiril
- Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
- Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
Без да накланям везните, след като са сменени и двете помпи и няма течове може да се провери О пръстена към съединението от към помпата на съединителя. С времето се деформира от вибрациите и действа като вентил - при налягане държи а при вакуум дърпа въздух. Аз бих почнал от тук, че неструва пари.
- DoH_KuXoT
Напоследък има много рекламации на помпи Valeo, изпускат вътреобемно без течове. Вече давам Sachs пък да видим , поне са с метални корпуси спрямо пластмасовите на Valeo. От опит знам, че спирачната течност е много важна, масово наливат каквото им падне само да отговаря на DOT-a, но има спирачни течности, които разяждат всички о-пръстени и семеринчета на спирачните апарати и помпи, вклюително тези за съединителя. Та да питам , ако се знае и каква течност е сипана и какви са помпите, които сте сложили?
да, да се види тъбичката м/у 2-те помпи
и само оем сп.течност или табела/мн.маркова/, защото разкашкват гумичките за месец евтинджоците
не си струва риска
не си струва риска
