Потъва педала на съединителя
bobi_att1
Регистриран на: 30.11.2022, 21:20:28
Мнение от bobi_att1 »
Имам проблем с педала на съединителя. Колата е Октавия 3, 1,6,дизел, 105к.с., ръчни скорости /5-скорости/.
Септември месец за пръв път се появи проблема - без никакви симптоми педала на съединителя потъна в движение. След преглед от майстор се установи, че няма видими проблеми /течове/. Единствено спирачната течност в казанчето беше много намаляла. Доляхме течност, обезвъздушихме и всичко се оправи.
Така изкара около месец и отново потъна педала. Видимо нивото на спирачната течност в казанчето нямаше промяна. След напомпване на педала на съединителя проблема се оправи. Тогава се осъмнихме в помпите на съединителя и ги сменихме и двете.
Сега отново потъна.
Някакви идеи и насоки къде да търся проблема?
Лагер помпата ще напуска групата! (мое мнение)
BlackPearl, не се пбаждай като не си монтьор. Гледай си теркелеците там [smilie=kiss3.gif]
Няма лагер помпа таз кола кат твойта.
Помогни тогава на колегата!
Еееми, не знам. Трябва да се гледа на живо.
Нали знаеш, един майстор така може да омаже нещата, като никой друг [smilie=sarcastic.gif]
mag_kiril
Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
Мнение от mag_kiril »
Без да накланям везните, след като са сменени и двете помпи и няма течове може да се провери О пръстена към съединението от към помпата на съединителя. С времето се деформира от вибрациите и действа като вентил - при налягане държи а при вакуум дърпа въздух. Аз бих почнал от тук, че неструва пари.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Напоследък има много рекламации на помпи Valeo, изпускат вътреобемно без течове. Вече давам Sachs пък да видим , поне са с метални корпуси спрямо пластмасовите на Valeo. От опит знам, че спирачната течност е много важна, масово наливат каквото им падне само да отговаря на DOT-a, но има спирачни течности, които разяждат всички о-пръстени и семеринчета на спирачните апарати и помпи, вклюително тези за съединителя. Та да питам , ако се знае и каква течност е сипана и какви са помпите, които сте сложили?
да, да се види тъбичката м/у 2-те помпи
и само оем сп.течност или табела/мн.маркова/, защото разкашкват гумичките за месец евтинджоците
не си струва риска
