Къде се намира OBD буксата за данни на Октавия 4
strazhara
Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
Местоположение: Монтана
Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Мнение от strazhara »
Привет!
Закупих си Шкода Октавия 4 от 2022г и се оказа, че дисковете и предните и задните накладки са почти свършили. Предните накладки и дискове ги смених, но се оказа се, че е необходимо с VAG COM да се освободи електрическата ръчна за смяна на задните. Кабел ще намеря, но ме интересува, къде се намира OBD буксата на Шкода Октавия 4.
sdi71
Регистриран на: 28.03.2022, 06:01:12
Местоположение: Козлодуй
Гараж: skoda octavia 4,1,5 tsi,6M -2022g
toyota corolla e12 2.0. 2005g
Мнение от sdi71 »
Здравей!От лявата страна,под таблото.
strazhara
Сърдечно, благодаря!
TSI
Регистриран на: 31.03.2018, 10:19:52
Мнение от TSI »
Октавия 4- HEX-V2
Задни апарати -SFD
strazhara
А този кабел става ли? https://www.olx.bg/d/ad/garantsiya-vcds ... 9ji1L.html
rts
Мнение от rts »
Въпреки че е по-скъп, аз лично предпочитам и си купувам кабелите от склад66. Отделно, че редовно ги ъпдейтват, имат си поддръжка и т.н.:
https://sklad66.com/cms/HEX-V2.html
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
strazhara написа: 26.06.2025, 06:01:03 но се оказа се, че е необходимо с VAG COM да се освободи електрическата ръчна за смяна
Автоматичното задействане на ел. спирачката отзад може да се деактивира през инфотеймънта и по този начин след като се изключи двигателя същата не се задейства, така може да се работи по задните апарати и накладките, без да се пипа по софтуера на колата.
strazhara
Точно от там си купих кабела и го очаквам утре. Инъче ръчната не е пусната автоматично да се задейства и даже в момента е отпуснала но моторчетата са в излязло напред положение, тъй като са износени накладките. И идеята е да ги задействаш през програмата да се приберат в изходно начално положение и след като ги смениш да ги задействаш пак. Общо взето го схванах, да видим как ще мине смяната.
strazhara
Привет
Днеска се закачих с кабела, но като вляза в ABS Brakes - basic settings - Start lining chande mode и тогава ми избива грешка ERROR: Conditions not correct or request sequence error. Някой има ли представа, какъв може да е кода?
strazhara
Проблема се оказа в това, че не съм дал на контакт колата. Ама истината, беше, че и аз не знаех как да я дам на контакт [smilie=yahoo.gif] . След, като се научих как се дава на контакт - чрез натискане на бутона за палене(без да се натискат педалите) всичко заработи по VAG диагностиката. Смених задните, предните накладки и дискове, предни и задните упуснали амортисьори(тампоните бяха ОК) и сега колата влиза в завоите като нова.
Ей, това е страшно икономичен мотор 2.0ТДИ - 115к.с., особенно в комбинация с 6степеннта ръчна кутия.
Поздрави!
