Къде се намира OBD буксата за данни на Октавия 4
- strazhara
- Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Привет!
Закупих си Шкода Октавия 4 от 2022г и се оказа, че дисковете и предните и задните накладки са почти свършили. Предните накладки и дискове ги смених, но се оказа се, че е необходимо с VAG COM да се освободи електрическата ръчна за смяна на задните. Кабел ще намеря, но ме интересува, къде се намира OBD буксата на Шкода Октавия 4.
sdi71
- Регистриран на: 28.03.2022, 06:01:12
- Местоположение: Козлодуй
- Гараж: skoda octavia 4,1,5 tsi,6M -2022g
toyota corolla e12 2.0. 2005g
Здравей!От лявата страна,под таблото.
- strazhara
Сърдечно, благодаря!
TSI
- Регистриран на: 31.03.2018, 10:19:52
Октавия 4- HEX-V2
Задни апарати -SFD
Задни апарати -SFD
- strazhara
rts
Въпреки че е по-скъп, аз лично предпочитам и си купувам кабелите от склад66. Отделно, че редовно ги ъпдейтват, имат си поддръжка и т.н.:
https://sklad66.com/cms/HEX-V2.html
- gencho01
- Местоположение: Разград
Автоматичното задействане на ел. спирачката отзад може да се деактивира през инфотеймънта и по този начин след като се изключи двигателя същата не се задейства, така може да се работи по задните апарати и накладките, без да се пипа по софтуера на колата.strazhara написа: 26.06.2025, 06:01:03 но се оказа се, че е необходимо с VAG COM да се освободи електрическата ръчна за смяна
- strazhara
Точно от там си купих кабела и го очаквам утре. Инъче ръчната не е пусната автоматично да се задейства и даже в момента е отпуснала но моторчетата са в излязло напред положение, тъй като са износени накладките. И идеята е да ги задействаш през програмата да се приберат в изходно начално положение и след като ги смениш да ги задействаш пак. Общо взето го схванах, да видим как ще мине смяната.
- strazhara
Привет
Днеска се закачих с кабела, но като вляза в ABS Brakes - basic settings - Start lining chande mode и тогава ми избива грешка ERROR: Conditions not correct or request sequence error. Някой има ли представа, какъв може да е кода?
- strazhara
Проблема се оказа в това, че не съм дал на контакт колата. Ама истината, беше, че и аз не знаех как да я дам на контакт
. След, като се научих как се дава на контакт - чрез натискане на бутона за палене(без да се натискат педалите) всичко заработи по VAG диагностиката. Смених задните, предните накладки и дискове, предни и задните упуснали амортисьори(тампоните бяха ОК) и сега колата влиза в завоите като нова.
Ей, това е страшно икономичен мотор 2.0ТДИ - 115к.с., особенно в комбинация с 6степеннта ръчна кутия.
Поздрави!
. След, като се научих как се дава на контакт - чрез натискане на бутона за палене(без да се натискат педалите) всичко заработи по VAG диагностиката. Смених задните, предните накладки и дискове, предни и задните упуснали амортисьори(тампоните бяха ОК) и сега колата влиза в завоите като нова.Ей, това е страшно икономичен мотор 2.0ТДИ - 115к.с., особенно в комбинация с 6степеннта ръчна кутия.
Поздрави!
