Модел Yeti от 2009 до 2017 Karoq от 2017 Kamiq от 2019
Здравейте, колеги. При студена кола със запалване на колата се появява този символ на таблото на мястото на външната температура. Стои около 1-2 мин. и изчезва. Няма промяна в работата на двигателя. Измих колата отвън да не е зацапан някакъв сензор, но при студено палене символът се появява отново. Какво може да е и нужно ли е да се предприема нещо?
Точно така работи - това е символът на фронт асистента - описано е в ръководството, както ти е писал по-горе @vv Skoda, че трябва да минеш известно време за да изгасне - инициализира се.
Благодаря за разясненията, но преди не ми е правило впечатление да се появява при всяко студено палене. Трябва ли да се ходи до представителството на шкода да гледат за някаква грешка или при всички се появява този символ при първо палене?
Неее - нямаш грешка. Така си е при всички. По скоро ако не ти се появява тогава. При всяко палене се появява и като покараш малко изчезва.
И за да си напълно спокоен (не се хващай и за 30 те сек. - понякога може и да са повече):
При мен, от чисто нов автомобил, фронт асиста не работи, докато колата не вдигне 40 км/ч. Не съм засичал дали е при всяко палене, но при студен старт със сигурност.
Ако старт - стопа не иска да работи в сегашното време (което е топло), тогава или караш колата на много къси разстояния, или акумулатора е с ниско ниво на заряд (SoC).
bega4kata написа: 08.05.2025, 13:18:45
За акумулатор си.
Не е , ако се визира само този символ. Появява се при всяко палене и му трябва време да се инициализира. Задължително е да се внимава, защото докато това се случи, Front Assist-а не работи.
Мисля, че някъде бях мернал по чуждите форуми подобен въпрос за тази икона в началото при палене, и обяснението май беше - сензора започва да работи, когато колата е в движение.
