непознат символ на таблото
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Мнение от YoKK »
Здравейте, колеги. При студена кола със запалване на колата се появява този символ на таблото на мястото на външната температура. Стои около 1-2 мин. и изчезва. Няма промяна в работата на двигателя. Измих колата отвън да не е зацапан някакъв сензор, но при студено палене символът се появява отново. Какво може да е и нужно ли е да се предприема нещо?
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
vv Skoda
Регистриран на: 28.04.2025, 08:25:49
Гараж: Шкода Супърб 3 2.0tdi
Мнение от vv Skoda »
Прилича на асистента за следене на лентата или за паркиране. Пясъчният часовник сигурно показва, че се инициализира.
rts
Мнение от rts »
Точно така работи - това е символът на фронт асистента - описано е в ръководството, както ти е писал по-горе @vv Skoda, че трябва да минеш известно време за да изгасне - инициализира се.
YoKK
Мнение от YoKK »
Благодаря за разясненията, но преди не ми е правило впечатление да се появява при всяко студено палене. Трябва ли да се ходи до представителството на шкода да гледат за някаква грешка или при всички се появява този символ при първо палене?
rts
Мнение от rts »
Неее - нямаш грешка. Така си е при всички. По скоро ако не ти се появява тогава. При всяко палене се появява и като покараш малко изчезва.
И за да си напълно спокоен (не се хващай и за 30 те сек. - понякога може и да са повече):
За акумулатор си.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
При мен, от чисто нов автомобил, фронт асиста не работи, докато колата не вдигне 40 км/ч. Не съм засичал дали е при всяко палене, но при студен старт със сигурност.
Ако старт - стопа не иска да работи в сегашното време (което е топло), тогава или караш колата на много къси разстояния, или акумулатора е с ниско ниво на заряд (SoC).
YoKK
Мнение от YoKK »
Акумулаторът си е перфектен, а стар/стопа съм го елиминирал с един симулатор
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
Абсолютно на всяко палене докато не вдигна ~30 си свети от както е купена до сега
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
bega4kata написа: 08.05.2025, 13:18:45 За акумулатор си.
Не е ;), ако се визира само този символ. Появява се при всяко палене и му трябва време да се инициализира. Задължително е да се внимава, защото докато това се случи, Front Assist-а не работи.
Аз без очила,и на телефона,друго съм видял [smilie=sarcastic.gif]
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Мнение от ways »
Мисля, че някъде бях мернал по чуждите форуми подобен въпрос за тази икона в началото при палене, и обяснението май беше - сензора започва да работи, когато колата е в движение.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
blindbard написа: 08.05.2025, 19:06:00 и му трябва време да се инициализира
...някъде около минута е времето при мен при всяко палене.
ways
Мнение от ways »
spaldingrs написа: 10.05.2025, 06:11:19 ...някъде около минута е времето при мен при всяко палене.
При мен седи дори и да седи включена, но се маха като потегля 10-15 метра.
