Не работеща мултимедия
taner91xp
Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Мнение от taner91xp »
Привет.
Мултимедията ми не се включва.
На какво може да се дължи или просто си е заминала?
Няколко пъти при запалване не се включваше.
И вече тотално спря да се включва.
На Octavia 2 2010 VRS 170 HP 2.0 TDI е инсталирана.
От както я взех успях да и се порадвам два месеца.
Евентуално във Варна кой може да ми инсталира нова мултимедия и какво да си купя ако е тотално заминала?
nasmen
Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Мнение от nasmen »
Отзад няма ли бушон, може той да е заминал.
taner91xp
Не знам, ще проверя.
taner91xp
На обяд заработи стабилно без да съм правил нищо.
Ще си покаже какво му е.
Ако е RNS510 Columbus - сваляй и продавай докато работи! Вземи си китаец, но читав (има човек тук, който да ти съдейства) и няма да имаш проблеми.
Продавай я, това са първи симптоми и звънни на Жоржито от форума. Аз така направих на Тигуана,без да ми е правила проблеми оригиналната. Просто е доста по модерна,тази която той ще ти предложи.
Да,китайска е,но е ок.
taner91xp
Ще видя ако тотално откаже.
Не е оригинално.
Андроид 10 е с rockchip-rk3368.
Има лого на Шкода при старт, отчита горивото и други малко на брой функции, отчита климатика, парктроника,мултиволана, радиото, задната камера, Не мисля че е оригинално, има изнесена gps антена в елегантен вид отстрани на таблото над жапката, и е оставен един usb кабел скрит в жапката.
