Пукнатина от камъче по стъклото
Tedo
Регистриран на: 22.05.2021, 21:07:24
Мнение от Tedo »
Шофирайки по магистралата, камъче удари предното стъкло в долния му край и съответно се получи следната пукнатина:
За сега съм залепил тиксо отгоре, за да не се пълни с прахоляк.
На допир не се усеща, което ме навява на мисълта, че някак си се е пукнала вътрешната част.
Въпросът е, такъв тип пукнатина дали подлежи на ремонт или ще се наложи смяна на цялото стъкло?
storm1st
Мнение от storm1st »
За София :
viewtopic.php?t=6608
Играх го по-миналата седмица . Направи чудеса човека , нищо почти не личи при мен но беше централно и по малко. Но първо застраховател да си заведете щетата .
И след това нека го види специалист и да си каже,не всичко е възможно а и на тегаво место и голямо ми се вижд аот снимката .
Съвет : Колкото по-бързо се погледне и оправи ако може, толкова по-добре . А ако го оправят ,ще си имате заведена щета и ще можете да го смените до 3 г.
Последно промяна от storm1st на 07.03.2025, 18:02:24, променено общо 3 пъти.
zakov 1
Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Мнение от zakov 1 »
Сигурен съм, че имаш Каско. Така, че няма какво да се чудиш.
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Ако имаш каско изобщо не го мисли.Отивай да го сменяш.
Хем ще се махнат всички досадни дребни грозотии.
Сменяй го, няма нищо страшно.
Tedo
Мнение от Tedo »
Да, колата има каско. Единствено ме притеснява при смяната дали ще го монтират както трябва.
Има ли някой специализиран сервиз за стъкла или да се доверя на Еуратек предвид че стъклото е с подгрев?
zalmaneca
Стъклото ти ще бъде поръчано, както е по вин на колата.
Ако говориш за София, ЕТ си имат човек за смяна на стъкла. До колкото знам не е постоянно при тях.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@Tedo, колегата @storm1st ти е казал каква е последователността и къде могат да ти запълнят дефекта. При всяко положение загубеното време с лепене ще ти е по-малко.
1. Завеждаш щета
2. Лепиш прозрачно тиксо върху люспата, за да запазиш мястото максимално чисто
3. Запазваш си час за оглед в "Спукано стъкло" - човека ти казва става или не става. Ако става: около 50 лв е пълненето и около 30 мин време.
4. Имаш възлагателно писмо и в следвашите години, ако ти се появи друга пукнатина - директно отиваш в ЕТ за да ти запишат час за смяна на стъкло.
В темата, която ти е посочил @storm1st го има и моето стъкло с подобен проблем (долната част на стъклото) и има снимки преди и след ремонта. Люспата беше около 2 см в диаметър, стъклото ми е също с подгрев и си работи без проблем. Смяна на стъкло ти е ололо 2 дена чакане. В първия ден вкарваш колата за смяна и на следващия ден я взимаш.
Към момента няма разрастване на пукнатината и ще го сменям след 2 години или по-рано, ако се появи нова пукнатина.
В ЕТ ще ти го направят добре - не се притеснявай.
Tedo
Мнение от Tedo »
Много благодаря на всички за бързите и изчерпателни отговори.
Май направо ще го сменям, че има и други драскотини и следи от камъчета.
Мисля след това да го фолирам, за да избегна подобни упражнения в бъдеще.
Къде предлагат качествена подобна услуга? Чувал съм добри мнения за GK Auto Detailing, но бих искал да проуча и други възможности.
kolyo b8 написа: 07.03.2025, 18:10:05 2 см в диаметър,
2см люспа го е оправил? Или е грешка при писането?
Tedo написа: 07.03.2025, 18:58:35 Мисля след това да го фолирам, за да избегна подобни упражнения в бъдеще.
По принцип фолио не може да предпази от такива камъни, но по-важното е, че фолио отвън на съкла не се слага.
kolyo b8
Цецо75 написа: 07.03.2025, 19:21:58 2см люспа го е оправил? Или е грешка при писането?
Няма грешка. Ето: https://i.imgur.com/GI1YVMF.jpeg
krachunov
Мнение от krachunov »
Ако си по каско завеждаш веднаага, като почнат жегите от нагряване и изстиване се цепи. И днес е шупла, утре е цепка, а ако те спре полиция може да те спре от движение.
intense
Мнение от intense »
Ще използвам темата да попитам за препоръки за сервиз за смяна на предното стъкло.
Застраховката е в ДЗИ - доверен сервиз с Оригинални части. Изпратиха ми списък със сервизите, като избора е между: Сим Пет Сим, Фикса, България автостъкла и Аутомаджик.
Дайте мнение кое да избера:)
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Мнение от _v_ »
Tedo написа: 07.03.2025, 17:48:39 Да, колата има каско. Единствено ме притеснява при смяната дали ще го монтират както трябва.
Такова е и моето мислене при подобна ситуация. Даже и аз имам съвсем леко камъче в центъра на стъклото, но за сега не го пипам (имам каско) точно, защото знам колко клиенти ми са се оплаквали от работата на сервизи, свързани със смяна на стъкла. В твоя случай обаче, определено бих го сменил, тъй като изглежда по-сериозно. Това е моят съвет.
intense написа: 15.04.2025, 10:55:37 Ще използвам темата да попитам за препоръки за сервиз за смяна на предното стъкло.
Дидо, чух добри отзиви за Сим Пет Сим, но не мога да кажа лично мнение.
