Проблем пасажерско Ел. стъкло октавия 2
lubopa4kata
Регистриран на: 26.06.2016, 23:16:47
Мнение от lubopa4kata »
Здравейте! Колата е октавия 2,2010г.BXE,DSG,105hp.От скоро имам проблем с пасажерското ел. стъкло. Проблема е следния :свалям го надолу, а то се вдига само нагоре след това, или обратното.... Вдигам го нагоре, а то се сваля само надолу след това... Или свалям(вдигам) шофьорското, а то се вдига(сваля) в синхрон заедно със шофьорското, но на обратно.... Какъв може да е проблема и съответното му решение? [smilie=fool.gif]
До @lubopa4kata - Чуват ли се ненормални звуци откъм него? Може дефектен бутон за вдигане/сваляне да прави такива неща..
lubopa4kata
Не, няма абсолютно никакви странни звуци... . Същото го прави и ако използвам само пасажерското копче на ел стъклото. Даваш му нагоре, а то след това се връща обратно надолу или пък обратното.... [smilie=fool.gif]
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
@lubopa4kata, често срещан проблем е. Пробвай да го "припомпваш" нагоре малко по малко. Моя е така до като не останат едни 5 см до затварянето.
zar
Мнение от zar »
dpenov, Описаният често срещан проблем от теб и аз го имам ,но се проявява само при вдигане на стъклото.Демек отворено е стъклото(при отваряне си го сваляш без ядове) и когато започнеш да го вдигаш на затваряне то стига до едно положение и започва да се движи надолу.А при колегата ,както разбирам от поста му стъклото въобще не тръгва в желаната посока а се движи обратно на заданието.Иначе с припомпване става работата ;) Т.е при нас с теб причината е в едно зъбно тефлоново колелце чиито зъби са "замазани" или изронени и се задеиства "pinch protection-а" и го сваля обратно надолу!При мен се появява при топло време или когато го пасажерската врата е напечена от слънцето.Много чест проблем при 02 наистина.
lubopa4kata
То се движи в желаната от мен посока и от шофьорското и от пасажерското копчета, но.... понякога решава след като го натисна да сваля примерно.... и хоп след няколко секунди решава да се вдига само... после решава да се сваля само.... Ужас е [smilie=fool.gif]
zar
Мнение от zar »
lubopa4kata написа: 27.04.2024, 22:19:44 като го натисна да сваля примерно.... и хоп след няколко секунди решава да се вдига
Ето това ме учудва и затова не съм наълно сигурен ,дали си засегнат от гореспоменатия проблем и/или е нещо друго ;)
