Автоматично заключване на вратите
karamfilk
- Регистриран на: 22.11.2023, 18:46:31
Здравейте
Само аз ли немога да намеря в менюто изключване на опцията да се заключват вратите при потегляне на автомобила?
Ако няма наистина такава опция имали някакво решение?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Бутон "CAR", след това иконка със зъбни колела -> меню НАСТРОЙКИ НА АВТОМОБИЛА ->ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ ->ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ. Махаш отметката от "Автоматично заключване при движение" и вече няма да се заключват след потегляне.
Обаче така не си защитен от влизане в автомобила, докато чакаш на светофар или в задръстване.
rts
Имаше тема на @Цецо75, относно нещо друго - тук:
viewtopic.php?t=5916
Давам ти линк защото там има снимки на секцията откл/закл на неговия кодиак, който е може би 2021 (пак е фл) и моя, който е 2023. Изглежда в някакъв момент в последната година Шкода са решили да махнат контрола върху него от инфотейнмънт системата.И на други места срещнах такива оплаквания.
Иначе ето снимка - на лявата е неговата система, на дясната моя. Вижда се, че при мен липсва, така явно ще е за всички нови Шкоди. Най-вероятно е въпрос на два клика да излезе в системата, но засега не съм намерил от къде:
Аз го писах и в другата тема - на мен си ми мяза на класическа програмистка грешка в последният ъпдейт. Просто не може да покаже повече от една страница настройки и каквото фитва на нея - това може да се пипа. Няма го вертикалния скрол. ![diablo [smilie=diablo.gif]](./images/smilies/diablo.gif)
Т.е. който има виртуален педал - не може да види настройката за автоматично заключване.
А настройките на безключовия достъп липсват за всички.
rts
Не точно
До @Цецо75 - А дали няма вариант, като си на въпросното място, където липсва търсената от ТЕБ опция, с въртене на кръглия физически бутон (а защо не и на някой бутон на волана) да се "Scroll"-не на долу, нищо, че няма "Scroll Bar" странично? Всякакви "Bug"-ове не биха ме очудили..
tuningmania, Не ми е хрумвало, ще пробвам.
rts, Там дето изрови, няма ли и нещо за kessy достъпа на вратите?
karamfilk
Да при мен е дясната снимка easy open се вижда най-отдолу но такова за автоматично заключване с отметка не се вижда!
rts
@Цецо75, не съм търсил, че и не знам защо там са на немски, което още повече затруднява работата - иначе го активирах през адаптация в 09 контролера, ще потърся за kessy и аз съм заинтригуван.
@karamfilk, няма и да го имаш, защото и при мен беше така - справка първата снимка с двете медии - на Цецо вляво и моята в дясно. После го активирах с vcds и затова го има на последната снимка.
@tuningmania, не е бъг, от някакво време в късната 22 или началото на 23 просто го деактивират, поради някаква си причина. Както си говорихме със @storm1st и той предположи, може някой който си го е изключил през медията да са го обрали примерно на кръстовище и Шкода да са решили кардинално проблема, като просто го махнат от медията, или заради нещо подобно.
- naster
- Регистриран на: 07.12.2023, 21:42:17
- Гараж: Superb III L&K 2.0TDI 140kW DSG7 4x4 MY19
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
karamfilk
Не става с задържане явно само с програмиране ще е.
- tsb
Малко е дразнещо, че не сте си попълнили профила, че така е малко гадаене за коя година и кой модел става въпрос, но ако сте от София мога да помогна като пробваме да го отключа, ако има такова меню.
SvPopov
- Регистриран на: 28.01.2016, 11:03:31
- Гараж: SKODA KAMIQ 1.5 TSI
Това автоматично заключване много ме дразни, смятам да активирам реда на медията с vcds. НО дали няма да има проблем с гаранцията? Ако има някой запознат с казуса ще съм благодарен да сподели.
