Автоматично заключване на вратите
karamfilk
Регистриран на: 22.11.2023, 18:46:31
Мнение от karamfilk »
Здравейте
Само аз ли немога да намеря в менюто изключване на опцията да се заключват вратите при потегляне на автомобила?
Ако няма наистина такава опция имали някакво решение?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Бутон "CAR", след това иконка със зъбни колела -> меню НАСТРОЙКИ НА АВТОМОБИЛА ->ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ ->ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ. Махаш отметката от "Автоматично заключване при движение" и вече няма да се заключват след потегляне.
Обаче така не си защитен от влизане в автомобила, докато чакаш на светофар или в задръстване.
rts
Мнение от rts »
Имаше тема на @Цецо75, относно нещо друго - тук:
viewtopic.php?t=5916
Давам ти линк защото там има снимки на секцията откл/закл на неговия кодиак, който е може би 2021 (пак е фл) и моя, който е 2023. Изглежда в някакъв момент в последната година Шкода са решили да махнат контрола върху него от инфотейнмънт системата.И на други места срещнах такива оплаквания.
Иначе ето снимка - на лявата е неговата система, на дясната моя. Вижда се, че при мен липсва, така явно ще е за всички нови Шкоди. Най-вероятно е въпрос на два клика да излезе в системата, но засега не съм намерил от къде:
Аз го писах и в другата тема - на мен си ми мяза на класическа програмистка грешка в последният ъпдейт. Просто не може да покаже повече от една страница настройки и каквото фитва на нея - това може да се пипа. Няма го вертикалния скрол. [smilie=diablo.gif]
Т.е. който има виртуален педал - не може да види настройката за автоматично заключване.
А настройките на безключовия достъп липсват за всички.
rts
Мнение от rts »
Цецо75 написа: 15.01.2024, 09:37:36 на мен си ми мяза на класическа програмистка грешка
Не точно :) след малко ровене и точно един клик с VCDS вече го имам в менюто.... :
До @Цецо75 - А дали няма вариант, като си на въпросното място, където липсва търсената от ТЕБ опция, с въртене на кръглия физически бутон (а защо не и на някой бутон на волана) да се "Scroll"-не на долу, нищо, че няма "Scroll Bar" странично? Всякакви "Bug"-ове не биха ме очудили..
tuningmania, Не ми е хрумвало, ще пробвам.
rts, Там дето изрови, няма ли и нещо за kessy достъпа на вратите?
karamfilk
Да при мен е дясната снимка easy open се вижда най-отдолу но такова за автоматично заключване с отметка не се вижда!
rts
Мнение от rts »
@Цецо75, не съм търсил, че и не знам защо там са на немски, което още повече затруднява работата - иначе го активирах през адаптация в 09 контролера, ще потърся за kessy и аз съм заинтригуван.
@karamfilk, няма и да го имаш, защото и при мен беше така - справка първата снимка с двете медии - на Цецо вляво и моята в дясно. После го активирах с vcds и затова го има на последната снимка.
@tuningmania, не е бъг, от някакво време в късната 22 или началото на 23 просто го деактивират, поради някаква си причина. Както си говорихме със @storm1st и той предположи, може някой който си го е изключил през медията да са го обрали примерно на кръстовище и Шкода да са решили кардинално проблема, като просто го махнат от медията, или заради нещо подобно.
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
Ако задържиш копчето с катинара?
karamfilk
Не става с задържане явно само с програмиране ще е.
tsb
Мнение от tsb »
karamfilk написа: 15.01.2024, 17:18:56 Не става с задържане явно само с програмиране ще е.
Малко е дразнещо, че не сте си попълнили профила, че така е малко гадаене за коя година и кой модел става въпрос, но ако сте от София мога да помогна като пробваме да го отключа, ако има такова меню.
SvPopov
Регистриран на: 28.01.2016, 11:03:31
Гараж: SKODA KAMIQ 1.5 TSI
Мнение от SvPopov »
Това автоматично заключване много ме дразни, смятам да активирам реда на медията с vcds. НО дали няма да има проблем с гаранцията? Ако има някой запознат с казуса ще съм благодарен да сподели.
