Разпознаване на знаци
- spaldingrs
Здравейте колеги,
отварям тема тук, защото виждам повече компетентност от вас, отколкото от ЕТ. Въпросът ми е, имали някаква възможност, в по-късен етап да се активира разпознаването на знаците, ако го няма при пристигане на автомобила? Нещо ъпдейт или код. До колкото разбирам, няма да го имам, защото Травел асистента все още не може да с заявява, поне при Карок. Ако някой знае, ще се радвам да разбера!
- Мичев
Няма да мога да ти дам еднозначен отговор, но ще ти задам друг въпрос - мислиш ли, че усилията за подобна екстра си струват? Чел съм, че работи но с особености и в нашата родина по-скоро не работи добре.
Иначе - за тази екстра минимум е нужно автомобила да е оборудван със специфична камера на челното стъкло. Мисля и други зависимости имаше, но не помня детайли. Така или иначе официално не може, трябва някой майстор на кодирането да го направи неофициално.
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Не мога да кажа какъв хардуер е нужен за активирането на тази екстра. При мен го имаше в шкода шоп-а и си пуснах 1 месец trial, и не мисля да го продължавам след това.
Единственото хубаво е, че ти изкарва последния знак, който е видяла колата на таблото.
Но .. има и един (може би) feature, където ти сетва ACC-то на скоростта, според знака.
Представи си сега магистрала Тракия с всичките 50 места, където е имало ремонт и са махнали техниката, но са оставили знака 70. Предполагам се досещаш какво се получава, ако си оставил колата да си поддържа скоростта сама.
Аз супер много се кефя на АСС–то, но спрях да го ползвам след като си активирах разпознаването на знаците. Може би ако имаше начин да се изключи автоматичното задаване на скоростта според знака щеше да е супер, но .. аз не успях да намеря такава настройка.
- Мичев
Ако не се лъжа, тази опция на ACC се води "предикативен темпомат" и би трябвало да може да се включи/изключи от настройките. Преди време имах мерак точно за нея, обаче ми минаErebus написа: 19.07.2023, 08:44:12 Може би ако имаше начин да се изключи автоматичното задаване на скоростта според знака щеше да е супер, но .. аз не успях да намеря такава настройка.
- stanley
Преди месец в Хърватска карах рент-а-кар Рено Каптюр с разпознаване на знаци и много му се изкефих. При рено-то показва последния знак, сигнализира ако надвишаваш скоростта от последния знак и малко се сърди ако зададеш на темпомат-а по-висока скорост от определеното със знак ограничение. Като цяло всичко беше чисто с информативна цел. Нито ми е било спирачки, нито ми е орязвало подаването на газ. Само от време на време започваше да мига индикацията за скорост, ако я надвишавах. Като цяло много полезна екстра за каране на непознат терен, друга държава пълна с ограничения и камери и т.н. За България може да е леко изнервящо предвид големия брой неадекватно стоящи знаци. И последно - това, че ремонт вече няма, но знаците са оставени, не значи че ако сложат камера няма да ви глобят
- Erebus
Напълно наясно съм с това, обаче представи си права отсечка, където не се вижда ремонт напред, но има останал знак и колата започне да спира 'без основателна причина'. Бенвето/Аудито, което ми е на задната броня ще ми влезе в багажника веднага.stanley написа: 19.07.2023, 08:57:44 И последно - това, че ремонт вече няма, но знаците са оставени, не значи че ако сложат камера няма да ви глобят
След като я активирах ми изкара меню с някакви privacy settings, но мисля, че не видях подобна настройка. Впоследствие го търсих, но не успях да го намеря.
- Мичев
На няколко места чужденци споменават да се търси опция "Speed limit preview", която трябва да се изключи за да стане отново нормален ACC.
rts
От briskoda има препратка към това указание за включване на функцията. Отделно трябва да се прецени и риска от евентуално отпадане на гаранция или скапване на нещо друго, така че всеки си поема отговрността. Задължително условие е да имаш предна камера:
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt-4476927
- En4eV
- Регистриран на: 06.07.2023, 21:20:29
- Гараж: Octavia 4 2.0 7DSG SportLine 4x4
При моята тигър си го активирах. За съжаление аз нямам "адаптивен темпомат" и не мога да кажа как действа, но като цяло ми харесва. За пример когато идвах на събора на няколко места Waze ми дава сигнал за полиция и следващия момента поглеждам на таблото ограничението е 60 не 90 както трябва да е... Явно е видял знака. Екстрата си заслужава, ако караш извън градът, непознати места и други държави (както и другите колеги казаха). Още една хубава екстра към това е че когато има знак за ремонт и ограничение 60 примерно следващите 10км колата засича разстоянието и ако не е имало друг знак който да го отмени колата ти показва за следващите 10 км да караш със 60.
2023 Skoda Octavia 2.0T SportLine 4x4
- spaldingrs
Много благодаря за мненията и препоръките. Не смятам да правя каквото и да било, за да рискувам гаранцията. Аз ще имам АСС, но при мен ще е ACC-адаптивен темпомат за скорост до 210km/h, а не "Адаптивен темпомат с предиктивна функция", както в каталога. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
По командировки в Германия и Австрия, съм карал няколко марки автомобили, повечето имаха четенето на знаците и много ми харесва. Карам иначе навсякъде в страната, всяка година по два пъти поне в Гърция, малко в Турция и чат-пат в Румъния.
- Мичев
Значи като дойде автомобила проверяваш дали в онлайн магазина на шкода имаш въпросната екстра и си решаваш дали да я платиш
При мен, въпреки наличната камера и ACC до 210км/ч - такава възможност за покупка няма. Дано поне в платформата на Карок (както при О4) да има нещичко.
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Аз лично не съм доволен от моята екстра;
Засичал съм я, десетки пъти отчита едно, ограничението е друго.
Бавно ли чете, грешно ли чете, от навигационните си карти ли чете .. незнам, но съм я изключил.
- stanley
Според мен проблема може да е в лоша калибрация на камерата или във факта, че знаците не отговарят на някакви зададени стандарти. На Рено-то което карах първо си мислех, че чете по картата на навигацията, ама после се замислих, че някой трябва да ги вкара в картата знак по знак за цялата пътна мрежа, което ми се струва абсурдно. След това видях , как чете и едни временни знаци поставени заради косене на треви на Магистралата към Загреб и определено ми стана ясно, че си чете знаците от пътя.MHlebarov написа: 20.07.2023, 13:54:21 Бавно ли чете, грешно ли чете, от навигационните си карти ли чете .. незнам, но съм я изключил.
- Erebus
Да, определено ги чете. Но не знам коя камера ползва - за лейн асиста ли, за фаровете ли .. дори не знам дали са различни или има само една зад огледалото ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Въпрос към spaldingrs - ще имаш ли lane assist или high beam assist? Ако да, е възможно да е въпрос на допълнително плащане, както е при мен.
Какво се включва в този травел асистент?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Тази "екстра" е абсолютно безполезна според мен за условията на шофиране в България.Визирам забравените, неадекватно поставени и т.н. знаци по пътната ни "мрежа".Доскоро карах едно Пежо 508 с тази "екстра", освен заостряне на вниманието визуално, звуков сигнал нямаше.Но пък доста адекватно разпознаваше знаците, изгорели от слънцето, забелязващи се в последният момент, щото АПИ не са орязали клоните или тръняка преди знака и т.н.
