Тракане между 1000 и 1500 оборота
Andrian7
Регистриран на: 02.08.2022, 17:00:02
Мнение от Andrian7 »
Имам Шкода Октавия 2012-та 1.6 дизел. При подаване на гас, между 1000 и 1500 се чува ужасно тракане, като на метал. Имаше съмнение за дюзи, провериха ги - нямат проблем. Колата е на 137000 реални км, ако това има значение, с ръчни скорости. След тези обороти тракането изчева. Прави го като загрее и същи на по-висока предавка но по-ниска скорост, ако рязко подам газ.
zar
Мнение от zar »
Andrian7 написа: 06.07.2023, 21:41:49 При подаване на гас, между 1000 и 1500 се чува ужасно тракане
Ако натиснеш съединителя изчезва/променя ли се тракането?
Andrian7 написа: 06.07.2023, 21:41:49дюзи
Отиди в шкода, знаят какво да правят, трябва адаптация на дюзите.
Andrian7
Дюзите са наред, съединителя също. Няма тресене или чукане при изгасяне на колата. Колата върви изключително добре, няма проблем с паленето, не пуши.
Andrian7
zar написа: 06.07.2023, 22:43:44
Ако подавам плавно гас, не се чува, само при по-рязко подаване. Затова ако натисна съединителя, предполагам, че ще спре, защото няма да се подава гас в този момент.
Andrian7 написа: 07.07.2023, 09:04:57 Дюзите са наред
дюзи
Колко пъти да ти казваме.
Как мислиш чрез форума може някой да ти каже какво точно ти чука.
Екстрасенси сме,вярно,ама чак такива [smilie=sarcastic.gif]
Отивай на майстор,какво питаш по форумите [smilie=punish.gif]
Да я чуе човека.като ме могат едните,отиваш при други. Номера е да уцелиш точните майстори.
Ако е примерно за някоя настойка,кодировка и т.н. има много хора,които ще ти помогнат,но за нещо което само ти си чувал,да питаш е несериозно.
Andrian7
bega4kata написа: 07.07.2023, 09:58:00
дюзи
Питам точно поради причината, че от обикаляне по майстори съм се отчаял. Всички вече станаха специалисти по смяна на масло. Никой не се занимава с откриването на такива проблеми. Ако чак пък толкова съм подразнил с поста си, триете го и готово.
Andrian7 написа: 07.07.2023, 10:49:57 Питам точно поради причината, че от обикаляне по майстори съм се отчаял.
точно тук е мястото,да попиташ за читави майстори : )
Трансексперт
Д брос
Еуратек
Шкодамен Краси
за Русе регион
Автокомплекс рс
Гюнтер сервиз и т.н.
Също вярно може да се диагностицира и от Шкодко,Тодор 87, Жоржито и мн.други,но не по пост във форума,а на живо :)
Andrian7
Благодаря за сервизите, ще почвам да обикалям като дядо коледа наред, пък да се надявам, че ще имам успех.
Andrian7
Иначе и аз имам ваг ком, там никакви грешки не излизат. Днес взех колата от майстор за дюзи, почистени и проверени, но и там не се крие проблема.
Кви, проверки и почиствания, писах ти трябва да се направи адаптация на предвпръскването с одис. После се сърдиш....
Той е от тези,дето им казваш нещо,но си знае неговото [smilie=sarcastic.gif]
drunkman
Регистриран на: 21.09.2023, 13:55:02
Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0tdi, dsg, 2014, 184к.с.
Мнение от drunkman »
Здр. колега,
Отстрани ли се проблема с адаптация или нови дюзи?
"Дизел бегачка нема"
scout 2014
Radoo
Регистриран на: 04.08.2021, 02:43:45
Мнение от Radoo »
Здравейте колеги, имам подобен проблем с тракане в определен интервал - между 1500-1800 оборота, особено силно е сутрин на студен двигател - няма тресене при палене и гасене, като загрее почти не се чува. Предполагам от горните съвети са дюзи. Въпроса ми е - колата е с ремап (2.0 tdi CR CFFB), та в такъв случай налага ли се нещо по-специално към адаптацията, идеята ми е да сменя дюзите (не знам дали има смисъл от по-големи)?
