О4 10 inch infotainment WiFi connection
- Kikovachev
- Регистриран на: 09.06.2022, 12:11:12
- Местоположение: с. Панчарево
- Гараж: O4 Skoda Octavia Edition 1.5 mHev DSG
VW Golf V 2.0 FSI DSG
Привет!
Някой има ли представа, как мога да свържа инфотейнмънта към рутера вкъщи? Има ли някакъв тип настройка на домашната мрежа, да трябва да се прави? Към телефона се свързва без проблем, но когато ми открие WiFi връзката вкъщи и я избера, ми излиза съобщение, че не може да се свръже с този тип мрежа.
В същото време на Голф 5 една китайска инфотейнмънт се свързва без проблем.
- smoke
- Гараж: >
Ако мрежата на рутера се вижда в списъка, значи проблемът не е в честотата (2.4GHz / 5GHz) и канала, на които работи. Ако обаче рутерът е далеч, но неговият сигнал е достатъчно силен, мрежата му ще се вижда в медията, но предавателят на медията може да не е достатъчно силен, за да осъществява обратната комуникация от колата до рутера.
Ако не е това проблема, виж security настройката на WiFi на рутера - тя трябва да бъде "WPA2 Personal". Не трябва да бъде WEP, WPA, WPA2 Enterprise или Radius. Медията на колата поддържа само WPA2. Ако настройката на рутера е "WPA / WPA2 Personal", пробвай да го сложиш на "WPA2 Personal".
Възможно е и проблемът да се дължи на грешно въведена парола за тази мрежа в медията, която се е запаметила в медията. Пробвай тогава да изтриеш в медията тази конекция и да я въведеш наново.
- Kikovachev
Да благодаря ти, точно това се опитвам да настроя, но явно пропускам нещо. Интересно е, че ми позволява да се вържа към съседната къща, но на моята мрежа някоя настройка не е както трябва. Иначе открива само 2.4 ghz честотата, 5Ghz изобщо не я открива. Но и на ниската не ще...
- Kikovachev
На не повече от 5-7 метра е рутера, има само една стена, която ги дели с колата.smoke написа: 21.06.2023, 11:15:42 Ако обаче рутерът е далеч, но неговият сигнал е достатъчно силен, мрежата му ще се вижда в медията, но предавателят на медията може да не е достатъчно силен
ИзтрЪпнал
Пробвай без encryption-а на рутера или друг тип зададен в рутера.
- Kikovachev
Пробвах, без енкрипшън не става, дава само да въртиш два вида и при двата не ще. Интересно, че се вързах към съседната къща, дадоха ми паролаИзтрЪпнал написа: 21.06.2023, 12:18:05 Пробвай без encryption-а на рутера или друг тип зададен в рутера.
ИзтрЪпнал
Опитай с отворена безжична мрежа, без парола, да зададеш в рутера ти и виж дали медията на колата ще успее да се върже. За 10мин за пробата няма да стане проблем. Така ще разбереш дали да дълбаеш на тема пароли, криптирането им и типа индентификация или към основни настройки на рутера. После върни паролата на безжичната ти мрежата.
- Kikovachev
Така и това пробвах, пак не става. А при съседите се връзвам с паролата им. Следваща стъпка - ще пробвам да сменям каналите на рутера от 1 до 8 един по един. Може там да е ключът. Не ми е толкова зор да я връзвам към wifi вкъщи, но става интересен казус - в мрежата на комшиите се връзва, а при мен не.
m_yanev
- Регистриран на: 16.05.2022, 13:44:19
- Гараж: Karoq 1.5 tsi 7DSG
Гледам че на снимката на екрана си пише:
"Настройката за сигурност на тази мрежа не се поддържа"
Пробвай на WPA1 ako e na WPA2.
Но може би в този случай ще трябва да си презакачиш всички други устройства които ползваш в тази мрежа
П.П. редактирах си поста че бях объркал нещо.
- Kikovachev
Няма такава опция в падащото меню - дава ми или това, или само AES. Пробвах и двете. Иначе тази мрежа я ползвам на улицата само и други устройства не закачам, за другите имам 5Ghz. Ще го мисляm_yanev написа: 21.06.2023, 13:40:32 и по-нагоре се вижда че е насторено на "TKIP+AES"
Сложи го на WPA2-Personal
- Kikovachev
А, ок
ИзтрЪпнал
Не би трябвало да е необходимо да изредиш всички канали за да разбереш дали в това е проблема. Ако си в горния обхват (големите числа) на каналите на безжичната мрежа , тогава пробвай 1-2 канала в началото на обхвата/малките числа. Иначе има приложения за сканиране на точното разпределение на безжичните мрежи по честоти и канали, ама това после.Kikovachev написа: 21.06.2023, 13:18:20 ще пробвам да сменям каналите на рутера от 1 до 8 един по един.
Ако и това не реши проблема, както и паролите и криптирането им, май остава да се гледат основните настройки по рутера.
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Взимаш си като на съседите рутера.
- smoke
- Гараж: >
Както вече казах, медията в колата поддържа само WPA2. Пише си го в "Ръководството за експлоатация" на колата.
Промени "WPA/WPA2 Encryption" на "AES" вместо текущото "TKIP + AES" и пробвай пак. Пробвай за проба и със само "TKIP". TKIP е стар и по-слаб алгоритъм за криптиране, затова не трябва вече да се ползва, но пробвай за пробата, за да се види, че не е от това.
Виж също да не би да си конфигурирал рутера да позволява да се свързват с него само фиксиран списък от устройства, които си ги конфигурирал в рутера. Ако за първи път чуваш за такава настройка, значи не си конфигурирал такова нещо и не е това проблемът.
Update: Видях по-нагоре, че вече си пробвал с "AES" и че само "TKIP" нямаш като опция.
- Kikovachev
Ахаа....не, по-скоро ще си ползвам техния нет
