О4 10 inch infotainment WiFi connection
Kikovachev
Регистриран на: 09.06.2022, 12:11:12
Местоположение: с. Панчарево
Гараж: O4 Skoda Octavia Edition 1.5 mHev DSG
VW Golf V 2.0 FSI DSG
Мнение от Kikovachev »
Привет!
Някой има ли представа, как мога да свържа инфотейнмънта към рутера вкъщи? Има ли някакъв тип настройка на домашната мрежа, да трябва да се прави? Към телефона се свързва без проблем, но когато ми открие WiFi връзката вкъщи и я избера, ми излиза съобщение, че не може да се свръже с този тип мрежа.
В същото време на Голф 5 една китайска инфотейнмънт се свързва без проблем.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Ако мрежата на рутера се вижда в списъка, значи проблемът не е в честотата (2.4GHz / 5GHz) и канала, на които работи. Ако обаче рутерът е далеч, но неговият сигнал е достатъчно силен, мрежата му ще се вижда в медията, но предавателят на медията може да не е достатъчно силен, за да осъществява обратната комуникация от колата до рутера.
Ако не е това проблема, виж security настройката на WiFi на рутера - тя трябва да бъде "WPA2 Personal". Не трябва да бъде WEP, WPA, WPA2 Enterprise или Radius. Медията на колата поддържа само WPA2. Ако настройката на рутера е "WPA / WPA2 Personal", пробвай да го сложиш на "WPA2 Personal".
Възможно е и проблемът да се дължи на грешно въведена парола за тази мрежа в медията, която се е запаметила в медията. Пробвай тогава да изтриеш в медията тази конекция и да я въведеш наново.
Kikovachev
Да благодаря ти, точно това се опитвам да настроя, но явно пропускам нещо. Интересно е, че ми позволява да се вържа към съседната къща, но на моята мрежа някоя настройка не е както трябва. Иначе открива само 2.4 ghz честотата, 5Ghz изобщо не я открива. Но и на ниската не ще...
Kikovachev
smoke написа: 21.06.2023, 11:15:42 Ако обаче рутерът е далеч, но неговият сигнал е достатъчно силен, мрежата му ще се вижда в медията, но предавателят на медията може да не е достатъчно силен
На не повече от 5-7 метра е рутера, има само една стена, която ги дели с колата.
ИзтрЪпнал
Мнение от ИзтрЪпнал »
Пробвай без encryption-а на рутера или друг тип зададен в рутера.
Kikovachev
ИзтрЪпнал написа: 21.06.2023, 12:18:05 Пробвай без encryption-а на рутера или друг тип зададен в рутера.
Пробвах, без енкрипшън не става, дава само да въртиш два вида и при двата не ще. Интересно, че се вързах към съседната къща, дадоха ми парола [smilie=sarcastic.gif] обаче моята връзка е последната и не става…ще трябва да ровя в настройките на техния рутер в крайна сметка. Те са на друг доставчик
ИзтрЪпнал
Опитай с отворена безжична мрежа, без парола, да зададеш в рутера ти и виж дали медията на колата ще успее да се върже. За 10мин за пробата няма да стане проблем. Така ще разбереш дали да дълбаеш на тема пароли, криптирането им и типа индентификация или към основни настройки на рутера. После върни паролата на безжичната ти мрежата.
Kikovachev
ИзтрЪпнал написа: 21.06.2023, 13:13:33 Опитай с отворена безжична мрежа, без парола
Така и това пробвах, пак не става. А при съседите се връзвам с паролата им. Следваща стъпка - ще пробвам да сменям каналите на рутера от 1 до 8 един по един. Може там да е ключът. Не ми е толкова зор да я връзвам към wifi вкъщи, но става интересен казус - в мрежата на комшиите се връзва, а при мен не.
m_yanev
Регистриран на: 16.05.2022, 13:44:19
Гараж: Karoq 1.5 tsi 7DSG
Мнение от m_yanev »
Гледам че на снимката на екрана си пише:
"Настройката за сигурност на тази мрежа не се поддържа"
Пробвай на WPA1 ako e na WPA2.
Но може би в този случай ще трябва да си презакачиш всички други устройства които ползваш в тази мрежа :)
П.П. редактирах си поста че бях объркал нещо.
Kikovachev
m_yanev написа: 21.06.2023, 13:40:32 и по-нагоре се вижда че е насторено на "TKIP+AES"
Сложи го на WPA2-Personal
Няма такава опция в падащото меню - дава ми или това, или само AES. Пробвах и двете. Иначе тази мрежа я ползвам на улицата само и други устройства не закачам, за другите имам 5Ghz. Ще го мисля :)
Kikovachev
m_yanev написа: 21.06.2023, 13:40:32 П.П. редактирах си поста че бях объркал нещо
А, ок :) Сменях го и само на WPA. Резулатът беше същия.
ИзтрЪпнал
Kikovachev написа: 21.06.2023, 13:18:20 ще пробвам да сменям каналите на рутера от 1 до 8 един по един.
Не би трябвало да е необходимо да изредиш всички канали за да разбереш дали в това е проблема. Ако си в горния обхват (големите числа) на каналите на безжичната мрежа , тогава пробвай 1-2 канала в началото на обхвата/малките числа. Иначе има приложения за сканиране на точното разпределение на безжичните мрежи по честоти и канали, ама това после.
Ако и това не реши проблема, както и паролите и криптирането им, май остава да се гледат основните настройки по рутера.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Взимаш си като на съседите рутера.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Kikovachev написа: 21.06.2023, 13:46:45 Сменях го и само на WPA. Резулатът беше същия.
Както вече казах, медията в колата поддържа само WPA2. Пише си го в "Ръководството за експлоатация" на колата.
Промени "WPA/WPA2 Encryption" на "AES" вместо текущото "TKIP + AES" и пробвай пак. Пробвай за проба и със само "TKIP". TKIP е стар и по-слаб алгоритъм за криптиране, затова не трябва вече да се ползва, но пробвай за пробата, за да се види, че не е от това.
Виж също да не би да си конфигурирал рутера да позволява да се свързват с него само фиксиран списък от устройства, които си ги конфигурирал в рутера. Ако за първи път чуваш за такава настройка, значи не си конфигурирал такова нещо и не е това проблемът.
Update: Видях по-нагоре, че вече си пробвал с "AES" и че само "TKIP" нямаш като опция.
Kikovachev
NRG написа: 21.06.2023, 14:13:00 Взимаш си като на съседите рутера.
Ахаа....не, по-скоро ще си ползвам техния нет :)
Обратно към “Octavia IV”
