Седалки с вентилация , сила на обдухване ?
storm1st
Мнение от storm1st »
Здравейте , някой може ли да сподели как са при него или въобще при Шкода . На мен на Кодияка ми се струва ,че слабо духат дори на най-високата степен . Не е драма , работят си , може и така да са фабрично. И да, не е нужно да се простудяваме ама на един добре напечен на слънце хюндай на най-високата степен си духаше доста добре, даже не се търпеше след 1 минута . Важно е да добавя ,че и на двете при мен е еднакво положението.
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
И при мен на супърба ми се струва слабо, дори на 3та степен. Първата и втората са напълно неизползваеми. [smilie=pardon.gif]
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Passat B8 също е слабичко. Ако си с тънък летен панталон или по къси панталони се усеща. Като цяло е малко измишльотина , аз лично за това не бих доплатил :)
alexinchains
Регистриран на: 18.05.2022, 10:21:14
Гараж: Йоника
Мнение от alexinchains »
Супер слабо е и при мен, особено в сравнение с едно санта фе, на което бях правил тест драйв, там направо изстиваш. Жалко, защото с тия тъмни кожени салони е тагава работа през топлата част на годината.
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
Не духа - смуче.. идеята е да не се запарва/изпотява тялото.
Аз съм със СуперБ и:
ако съм се возил известно време на жега без вкл. обдухване и го пусна на 3, веднага усещам киренна разлика...
ако пътувам извънградско на степен 3, след известно време почвам да се схващам.. пускам подгрев и обдухване 1:1
това не е мерцедес в крайна сметка.. :)
някъде беше правен тест с лист хартоя, настепен 3, стои залепен за гърба на седалката..
storm1st
Благодаря Ви на всички за отговорите . Аз след като пуснах темата днес пътувах малко а колата беше и на слънце , пуснах вентилацията . Бях с една тънка тениска и вече го усетих и на гърба и се поуспокоих . Мислех да не съм извадил късата клечка ама едновременно и на двете седалки беше малко вероятно да се е прецакало. Явно е така на Шкода . Върши работа но и аз го сравнявах с Хюндай . Още утре ще го пробвам с лист/ салфетка … ;) .
storm1st
@MHlebarov,
Абсолютно точно , проверих даже ;) . Благодаря . Въобще не съм и предполагал , че е така . Даже и сега разбрах и тествах , че може и вентилация и подгряване . Ама аз подгряването съм го пускал един път да видя, че работи и това беше . А и друго - Като се “залепя” за облегалката определено се усеща доста по добре .
Лист а4 не можа да задържи добре но салфетка нямаше проблем . На 3 та и на 2 степен държеше , на 1 вече му идваше тежка явно .
Последно промяна от storm1st на 10.06.2023, 13:28:00, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
И аз мислех, че духа [smilie=pardon.gif] ще пробвам .
MHlebarov
И аз мислех така.. все пак са "обдухващи седалки" .. ако беше смучещи седалки .. може би, щеше да струва повечко :D
Това беше един от критериите ми за автомобил: 4х4/ да се мести прилично/ обдухване/ евтино за обслуждане(да не си му роб)
netizen
Регистриран на: 26.06.2016, 17:05:38
Местоположение: В. Търново
Гараж: ID.7 Pro Tourer
Мнение от netizen »
На мен 3-та степен ми идва силна [smilie=pardon.gif] на 1 ми е ок
VesCo
Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Мнение от VesCo »
Има ли възможност, някой правил ли е опит да 'монтира' обдухване на седалките на Karoq?
или смяна на седалките на Karoq с такива от Kodiaq или друг VAG, с обдухване, заедно с модула за управление?
Eager
Регистриран на: 05.12.2021, 18:58:16
Гараж: Škoda Kodiak 2 RS
ex Škoda Octavia 4 Combi 2.0 TDI
Мнение от Eager »
Само да вметна, от моя скромен опит, скоро шофирах един Genesys GV80 мисля беше, приятел в чужбина го е взел през август, и в горещ ден щяхме да настинем, докато се фукаше с именно тая екстра. Предишни автомобили с охлаждане, в моя случай - рентакар в чужбина, не са ми правили такова впечатление - усеща се, ама едва.
Така че според мен зависи от марката и модела, а по-точно от цената на конкретния модел :) Мисля да сложа на Кодиак-а, щото като работи си е кеф, и ще пиша догодина като дойде.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
