Духа топло в подлакътника
sve
Гараж: Roomster 1.4 TDI 80 hp
Мнение от sve »
Вчера, по време на дълго пътуване реших да "стегна" един шоколад (преди да го хапна) в подлакътника, който има охлаждане. И тъй като на врътката с дупката има само снежинка нарисувана, си мисля, че трябва да духа студено, дори и навън да е 5-10 градуса и климатроника да работи в посока отопление. Компресорът е включен, разбирайте индикацията A/C свети на таблото на климатроника, обаче вътре в подлакътника е жега на макс, духа топло като калорифер. Аз ли имам грешни очаквания или някой инженер е предвидил зимата "хладилната" жабка да не е за бира, а за коняк? Нещо може ли да е счупено?
P.S. Така и не можах да си изям шоколада от страх да не омажа пейзажа.
peshodh
Регистриран на: 28.09.2022, 20:59:29
Гараж: Skoda Superb 3 2.0TDI 190(+) 7DSG 4x4
Мнение от peshodh »
До колкото знам, в жабката и подлакътника има просто още един отвор за въздух и духа каквото ти духа през духалките, в общия случай зимата е топло, а лятото студено.
Е то няма откъде да дойде студено, при положение,че си бутнал климатроника на 27 градуса.
Отзад на жабката има един гумен гофриран маркуч,който е свързан към въздуховодите.
sve
Мнение от sve »
Благодаря за отговорите. Най-важното е, че няма проблем в телевизора. Все си мислех, че след като може на тризоновия климатроник на шофьора да духа студено, а в същото време на пасажера топло, на някой трябва да му е дошло на акъла да има отделен поток на въздуха към подлакътника и винаги да духа студено (при включен компресор разбира се).
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Ами ако искаш да стоплиш водата на децата , екстрата е да е климатизирана жабката. Пуснал си да охлажда, охлажда, пуснал си да топли - стопля :)
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
sve написа: 17.04.2023, 17:21:24 на някой трябва да му е дошло на акълa
На тия от Фауве им е дошло, ама във Фаетон... [smilie=sarcastic.gif]
https://autopublic.org/en/carpart/3d586 ... 1655186620
Ба го, то това си било истинско, с компресор...
Аз съм виждал, ама мислех, че е играчка с Пелтие.
И това от линка цената му е смешна, вероятно е втора ръка... чак се замислих как ли ще легне на дупката на Кодиака [smilie=sarcastic.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Цецо75 написа: 17.04.2023, 23:19:14 Аз съм виждал, ама мислех, че е играчка с Пелтие.
Истинско е, с истински компресор.
Работещи такива, втора употреба, са около 400-500 Евро, по-евтините са с дефекти, т.е. трябва им основно обслужване, което е поне 200-300 Евро.
Иначе събира +/- 4 кенчета от по 0.5л.
Изяжда страшно много място в багажника, защото се пада точно по средата.
Моя го продадох за 400 Евро.
По-добре една хубава хладилна чанта с компресор, поне може да се сложи навсякъде и после да се носи навсякъде извън колата, а това го монтираш и няма сваляне.
Гъзария е ако искаш да впечатлиш някой, но за нормален дълъг път не е нещо кой знае какво.
