P.S. Така и не можах да си изям шоколада от страх да не омажа пейзажа.
Духа топло в подлакътника
- sve
- Регистриран на: 01.11.2017, 21:01:05
- Гараж: Roomster 1.4 TDI 80 hp
Superb II 2.0 TDI 170 hp, 4x4, 6DSG
Superb III 2.0 TDI 190 hp, 4x4, 6DSG
Вчера, по време на дълго пътуване реших да "стегна" един шоколад (преди да го хапна) в подлакътника, който има охлаждане. И тъй като на врътката с дупката има само снежинка нарисувана, си мисля, че трябва да духа студено, дори и навън да е 5-10 градуса и климатроника да работи в посока отопление. Компресорът е включен, разбирайте индикацията A/C свети на таблото на климатроника, обаче вътре в подлакътника е жега на макс, духа топло като калорифер. Аз ли имам грешни очаквания или някой инженер е предвидил зимата "хладилната" жабка да не е за бира, а за коняк? Нещо може ли да е счупено?
peshodh
- Регистриран на: 28.09.2022, 20:59:29
- Гараж: Skoda Superb 3 2.0TDI 190(+) 7DSG 4x4
До колкото знам, в жабката и подлакътника има просто още един отвор за въздух и духа каквото ти духа през духалките, в общия случай зимата е топло, а лятото студено.
Е то няма откъде да дойде студено, при положение,че си бутнал климатроника на 27 градуса.
Отзад на жабката има един гумен гофриран маркуч,който е свързан към въздуховодите.
- sve
Благодаря за отговорите. Най-важното е, че няма проблем в телевизора. Все си мислех, че след като може на тризоновия климатроник на шофьора да духа студено, а в същото време на пасажера топло, на някой трябва да му е дошло на акъла да има отделен поток на въздуха към подлакътника и винаги да духа студено (при включен компресор разбира се).
- DoH_KuXoT
Ами ако искаш да стоплиш водата на децата , екстрата е да е климатизирана жабката. Пуснал си да охлажда, охлажда, пуснал си да топли - стопля
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
На тия от Фауве им е дошло, ама във Фаетон...
https://autopublic.org/en/carpart/3d586 ... 1655186620
Ба го, то това си било истинско, с компресор...
Аз съм виждал, ама мислех, че е играчка с Пелтие.
И това от линка цената му е смешна, вероятно е втора ръка... чак се замислих как ли ще легне на дупката на Кодиака![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Истинско е, с истински компресор.
Работещи такива, втора употреба, са около 400-500 Евро, по-евтините са с дефекти, т.е. трябва им основно обслужване, което е поне 200-300 Евро.
Иначе събира +/- 4 кенчета от по 0.5л.
Изяжда страшно много място в багажника, защото се пада точно по средата.
Моя го продадох за 400 Евро.
По-добре една хубава хладилна чанта с компресор, поне може да се сложи навсякъде и после да се носи навсякъде извън колата, а това го монтираш и няма сваляне.
Гъзария е ако искаш да впечатлиш някой, но за нормален дълъг път не е нещо кой знае какво.
