Проблем с 4х4
gugli
Регистриран на: 26.01.2022, 12:34:48
Проблем с 4х4
Мнение от gugli »
Здравейте колеги имам интересен проблем с Октавия 2 преди фейслифта 1.9 105 4х4 от 2200 до 2500 оборота на 5 и 6 скорост има страшни вибрации и след като мине определените обороти изчезват дайте мнение благодаря предварително
stanley
Проблем с 4х4
Мнение от stanley »
Има ли значение дали се изкачваш или спускаш, дали подаваш газ или си по инерция, дали завиваш или си на прав път. Обясни по-подробно какво си забелязал. Защо реши че проблема е с 4Х4-то?
zar
Проблем с 4х4
Мнение от zar »
Според мен е по-скоро за проверка на каренцата(понякога само вият,понякога вибрират),както и връзката на кардана към дифа може да е .Пък може и нещо съвсем тривиално да е ,като проблем с гумите например крива джанта и тн.На базата на информацията ,изложена по-горе просто "хвърлям боб" ;)
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с 4х4
Мнение от uboy »
Гадното е че такъв проблем се локализира понякога бая време. Може да тресе нещо отпред, но да предава по кардана и да си мислиш, че е отзад
gugli
Проблем с 4х4
Мнение от gugli »
stanley написа: 02.03.2023, 17:31:11 Има ли значение дали се изкачваш или спускаш, дали подаваш газ или си по инерция, дали завиваш или си на прав път. Обясни по-подробно какво си забелязал. Защо реши че проблема е с 4Х4-то?
като подаваш газ като пуснеш газта няма вибрации
gugli
Проблем с 4х4
Мнение от gugli »
uboy написа: 02.03.2023, 23:22:53 Гадното е че такъв проблем се локализира понякога бая време. Може да тресе нещо отпред, но да предава по кардана и да си мислиш, че е отзад
всичко проверено остава да смени е съединителя
PSG
Проблем с 4х4
Мнение от PSG »
Както го описваш е много вероятно да е вътрешно каре.
От заминал маховик тресе и на свободен ход и при изгасяне на мотора.
gugli
Проблем с 4х4
Мнение от gugli »
Проблема е решен скоростната кутия мерси за отговорите
zar
Проблем с 4х4
Мнение от zar »
gugli, Айде сега ,бъди така добричък да пообясниш ,какво й беше на кутията ,че в очите на останалите не е много любезно и учтиво!"Здравейте и айде чао" ,нещо много е актуален напоследък този тип маниери и се надявам ,че не си от хората с такива [smilie=sarcastic.gif] Иначе отчитам факта ,че благодари поне! Хората бяха така любезни да предположат и обяснят ,сега мисля,че е добре и ти да пообясниш ,какво как и тн. ;)
gugli
Проблем с 4х4
Мнение от gugli »
Обеснявам веднага сменихме съединителя разбит демпфер и видяхме первичния вал на кутията мърдаше на всички посоки сменихме ги и работата заспа п.с кутията нямаше никви странични шумове само вибрациите от към задния мост
zar
Проблем с 4х4
Мнение от zar »
gugli, Ето ,видя ли че не е трудно браво Радвам се ,че са се получили нещата и ти благодарим за споделеният опит ;)
dannyvrs
Регистриран на: 30.11.2018, 11:20:41
Проблем с 4х4
Мнение от dannyvrs »
Имам подобен проблем при сксут 4-5-6 с доста вибрация особено при ускорение предните карета са сменени усеща се като резонантна вибрация но още не намирсм майстор да му се “ търси “ проблема
radiberk
Регистриран на: 15.10.2020, 08:10:11
Проблем с 4х4
Мнение от radiberk »
Същата работа на скаут 2,0 на 5 и 6 скорост при леко или по стръмно изкачване при ускорение лека вибрация и дразнещ шум карета сменени проблема остава. Да тая надежди за лагер главина или не? :-)
