Проблем с 4х4
gugli
- Регистриран на: 26.01.2022, 12:34:48
Проблем с 4х4
Здравейте колеги имам интересен проблем с Октавия 2 преди фейслифта 1.9 105 4х4 от 2200 до 2500 оборота на 5 и 6 скорост има страшни вибрации и след като мине определените обороти изчезват дайте мнение благодаря предварително
- stanley
Проблем с 4х4
Има ли значение дали се изкачваш или спускаш, дали подаваш газ или си по инерция, дали завиваш или си на прав път. Обясни по-подробно какво си забелязал. Защо реши че проблема е с 4Х4-то?
- zar
Проблем с 4х4
Според мен е по-скоро за проверка на каренцата(понякога само вият,понякога вибрират),както и връзката на кардана към дифа може да е .Пък може и нещо съвсем тривиално да е ,като проблем с гумите например крива джанта и тн.На базата на информацията ,изложена по-горе просто "хвърлям боб"
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с 4х4
Гадното е че такъв проблем се локализира понякога бая време. Може да тресе нещо отпред, но да предава по кардана и да си мислиш, че е отзад
gugli
Проблем с 4х4
като подаваш газ като пуснеш газта няма вибрацииstanley написа: 02.03.2023, 17:31:11 Има ли значение дали се изкачваш или спускаш, дали подаваш газ или си по инерция, дали завиваш или си на прав път. Обясни по-подробно какво си забелязал. Защо реши че проблема е с 4Х4-то?
gugli
Проблем с 4х4
всичко проверено остава да смени е съединителяuboy написа: 02.03.2023, 23:22:53 Гадното е че такъв проблем се локализира понякога бая време. Може да тресе нещо отпред, но да предава по кардана и да си мислиш, че е отзад
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Проблем с 4х4
Както го описваш е много вероятно да е вътрешно каре.
От заминал маховик тресе и на свободен ход и при изгасяне на мотора.
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
gugli
Проблем с 4х4
Проблема е решен скоростната кутия мерси за отговорите
- zar
Проблем с 4х4
gugli, Айде сега ,бъди така добричък да пообясниш ,какво й беше на кутията ,че в очите на останалите не е много любезно и учтиво!"Здравейте и айде чао" ,нещо много е актуален напоследък този тип маниери и се надявам ,че не си от хората с такива
Иначе отчитам факта ,че благодари поне! Хората бяха така любезни да предположат и обяснят ,сега мисля,че е добре и ти да пообясниш ,какво как и тн.
gugli
Проблем с 4х4
Обеснявам веднага сменихме съединителя разбит демпфер и видяхме первичния вал на кутията мърдаше на всички посоки сменихме ги и работата заспа п.с кутията нямаше никви странични шумове само вибрациите от към задния мост
- zar
Проблем с 4х4
gugli, Ето ,видя ли че не е трудно
Радвам се ,че са се получили нещата и ти благодарим за споделеният опит
Радвам се ,че са се получили нещата и ти благодарим за споделеният опит Dieselgate Team member
dannyvrs
- Регистриран на: 30.11.2018, 11:20:41
Проблем с 4х4
Имам подобен проблем при сксут 4-5-6 с доста вибрация особено при ускорение предните карета са сменени усеща се като резонантна вибрация но още не намирсм майстор да му се “ търси “ проблема
radiberk
- Регистриран на: 15.10.2020, 08:10:11
Проблем с 4х4
Същата работа на скаут 2,0 на 5 и 6 скорост при леко или по стръмно изкачване при ускорение лека вибрация и дразнещ шум карета сменени проблема остава. Да тая надежди за лагер главина или не? :-)
