Skoda Fabia 1.4 89кс. бензин 2007
hubaveca_kn
Регистриран на: 29.12.2022, 20:45:10
Мнение от hubaveca_kn »
Колеги помагайте , моля Ви?
Когато запаля двигателя след около 20сек перката за охлаждането се пуска независимо навън дали е 5 или -5 и не спира да върти даже , когато изгася колата и съответно акумулатора отива на 0 и няма палене и трябва да търся ток от съседи или приятели в 5 сутринта, когато тръгна на работа :( докато върти перката дърпам нулата на акумулатора и перката спира и не се пуска пак, но запаля ли двигателя пак става така. Когато дам на контакт не се задейства , а само когато запаля двигателя. Колата е с климатроник. Поръчахме днес нов модул за перката монтирахме го и е пак така . Свалихме датчика на радиатора и този на блока за температурата и пак така. А на диагностиката показва проблем в климатроника уж и модула , който днес слагах чисто нов от магазина. Моля за съвети и да ме насочите към човек, който ще я излекува. Аз съм от Кюстендил, та ако може да не ме пращате в Бургас, а нещо в района ми. Благодаря Ви предварително
Може наистина климатроника да лъже перката. Тя охлажда и кондензатора на климатика, така че ако датчика за високо налягане е сдухал, може да лъже системата.... [smilie=pardon.gif] Има официален сервиз в Благоевград.
Обратно към “Fabia I”
