Здравейте, имам въпрос относно амбиентното осветление на Шкода Супърб 3.
Преди малко докато паркирах забелязах, че амбиентното осветление свети само на вратите. След като отворих една от тях, светна и това на таблото отпред. След като затворих вратата, отпред на таблото изгасна, но на вратите си светеше. Виждам, че при други коли свети и на таблото и на вратите в движение.
Ситуацията при мен се касае за повреда или настройка?
Благодаря предварително!
Амбиентно осветление в интериора на Супърб 3
holmberg
- Регистриран на: 23.09.2022, 10:15:00
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Виж в менюто където са настройките на амбиентното осветление. Там може секция по секция да избираш сила на светене - може там нещо да не е нагласено както трябва.
holmberg
Благодаря! Настройка беше.
Musleto
- Регистриран на: 25.06.2020, 22:53:17
Не мога да си сменя цвета на амбиентното осветление. Когато вляза в менюто за настройки ми дава опции за регулиране силата на светлината но не и смяна на цвета. Пиши ми, че цвета се определя от настройките на двигателя и съответно когато е на режим еко е зелено, нормал - бяло и спорт - червено.
Някой знае ли дали мога да си настроя други цветове?
- bakito
- Регистриран на: 10.02.2022, 18:14:18
- Гараж: Karoq Facelift Vision, 2.0 TDI, 7DSG, 4x4, 150 HP, 360 Nm, Lava Blue
@Musleto,
Когато си в менюто за настройка на амбиентното осветление, горе в десния ъгъл има селектор, на който трябва да избереш "Ръчно" и след това можеш да си избереш желания цвят. Успех!![victory [smilie=victory.gif]](./images/smilies/victory.gif)
atanas4
- Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
- Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C5 I 2.2 HDi (133 кс);
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
Или нямам или не мога да го пусна. Увеличавам, намалявам освтлението на таблото, в купето/краката, но друго няма. Да не е необходимо да се направи нещо друго? ![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
Smolev
- Регистриран на: 15.05.2025, 20:23:15
Здравейте, може ли да се сложи амбиентно осветление на Superb mk3, като допълнително, ако в момента колата няма такава екстра?
